Gość dv Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 (edytowane) freedom, ma takie oznaczenia GM 09 131 263 <PP\PE< 080 1024 ILE ON MA LAT, nie umiem jakoś odczytać auto sprowadzone, jutro będę go sprawdzał u elektryka, bo coś pada, tak z ciekawości pytam:) sory za błąd w temacie:) Poprawiłem błąd thx za poprawienie błędu Edytowane 20 Września 2011 przez dv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Jeśli akumulator trzyma prąd to nie ważne ile ma lat, jeśli coś ci pada to opisz to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/#findComment-405905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dv Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 (edytowane) żadna kontrolka się podczas jazdy nie świeci. Zauważyłem, że nie zawsze gaśnie żarówka w schowku (jak pracuje silnik, jak zgaszony żarówka zawsze była zgaszona, w bagażniku też nie świeci, bo pewnie te pytanie padnie), żarówka została usunięta, bo nie mam czasu sie takimi bzdetami zajmować . Mimo to aku pada, padł z 2 razy po 3 tyg. od naładowania, teraz naładowałem i już po 2-3 dniach gorzej pali, jeszcze z 3 dni i pewnie padnie:). Jak aku świeżo naładowany to ładnie pali. Jak ktoś umie to rozszyfrować, niech pisze wiek, zaznaczyłem, że to z ciekawości. Edytowane 20 Września 2011 przez dv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/#findComment-406103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 W dniu 18.09.2011 o 21:20, hadzii123 napisał: Jeśli akumulator trzyma prąd to nie ważne ile ma lat, jak trzyma prad? mozesz to objasnic jasniej? dv, sprawdz jaki masz prad uplywu, podladuj porzadnie akku i zobacz jak sie bedzie zachowywal... byc moze masz gdzies jeszcze duzy uplyw, a moze masz niedoladowany akku, a moze zwyczajnie nie ma juz pelnej pojemnosci... oczywiscie zawsze mozna podjechac i zrobic dynamiczn a probe akku gdzies w warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/#findComment-406105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dv Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 aku jest porządnie naładowany. Na jednym mierniku prąd ładowania pokazywał 13,6; ale u speca z dobrym miernikiem z włączonymi światłami i full nawiewem 13,75, na lekkim gazie już wskazanie były lepsze i że jest ok . Zobaczymy, co się będzie działo dalej, jak znów padnie, będę musiał spróbować chyba z innym aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/#findComment-406114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Chodzi mi o napięcie akumulatora, zwłaszcza przy rozruchu silnika czyli pod obciążeniem. http://www.akumulator.pl/forum/viewtopic.php?p=7948&sid=f3a6b23854ec4fcb11226bbdd9f6e918 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45734-wiek-akumulatora/#findComment-406196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
