Gość Dawidd Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Witam. Niedawno kupiłem Astrę II z silnikiem 2.0 DTL 82 Km. Nie miałem żadnych problemów aż wkońcu zaczęła odmawiać posłuszeństwa. Mianowicie problem tkwi w tym iż po dłuższym postoju ciężko pali. Na początku działo sie to tylko czasami. Potem jeżeli samochód stał przodem pod górkę, a teraz już cały czas nie zależnie od tego jak stoi. Przeczytałem wszytkie posty na forum i zrobiłem kilka czynnośći tak jak było opisane. Ale nic nie pomogło. Nawet specjalnie założyłem przezroczysty wężyk by widziec czy paliwo sie cofa no i zauważyłem że od filtra do silnika paliwo cały czas jest w przewodzie. Zaobserwowałem też że paliwo cieknie z tych ciękich wężyków parcianych co wchodzą w obudowe silnika i trójników. I moje pytanie czy da się to wymienić samemu tzn. wyciagnąć stary i włożyc nowy czy trzeba cos rozkręcać? No i czy to może być przyczyną ciężkiego zapalania ? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 a mozesz dokladnie opisac na czym polega utrudnione zapalanie? w ktorym miejscu jest ten wezyk przezroczysty? jakies bledy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidd Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Więc przezroczysty wężyk zamontowany jest na przewodzie doprowadzającym w miejscu od filtra paliwa do tej metalowej rurki. na komputerze nie byłem gdyż znajomy mówił mi że nic nie pomaże bo walczył z tym też. Utrudnione zapalanie polega na tym żę po postoju muszę kilkukrotnie przez dłuższy czas kręcić rozrusznikiem żeby złapał paliwo i odpalił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 wiec moze masz niewielka nieszczelnosc na trawersach i wystarcza tylko nowe uszczelki? ale niech wypowiedza sie znawcy... a ty poszukaj na forum o wymianie trawersow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidd Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 No tak też się nad tym zastanawiałem tylko z tego co mi wiadomo z innych postów można to sprawdzic poprzez filter paliwa. Tak sie składa ze wymieniłem go niedawno i nie ma żadnych zabarwien które wskazuja ze dostaje sie tam olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Zaobserwowałem też że paliwo cieknie z tych ciękich wężyków parcianych co wchodzą w obudowe silnika i trójników. Zacznij od wymiany przewodów zwrotnych/ nadmiarowych, skoro cieknie z nich paliwo to i pompa łapie powietrze i stąd problemy z uruchamianiem silnika. Wymiana ich jest prosta, kup metr przewodu paliwowego średnicy 3,2 mm browara aby lepiej szła robota i do dzieła. Tu masz poradę o czyszczeniu kolektora ale znajdziesz tam kilka zdań potrzebnych do wymiany przewodów http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-kolektora-ssacego-opel-20-dti-vt2069.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidd Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 ok dzieki wielkie. Czyli by zdjąć te przewody nadmiaru<parciane> nie trzeba odkręcaćnic tylko poprostu wyciagnąć je i założyc nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-405970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturbiedronka1987 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 tak kolego zdjac i zalozyc nowe tak jak napisales, to jest kwestia kilku minut i jednego zimnego browara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45742-nie-odpala-po-postoju/#findComment-406070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
