Gość wiha Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Witam. Po wymianie bębnów w Corsie C 1.3,pali mi się kontrolka ABS.Czy ktoś wie dlaczego?Bębny były nowe,szczęki nowe,łożyska nowe.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 a kabelki do czujnikow podpiete z powrotem, nieuszkodzone? byc moze bylo robione na wlaczonym zaplonie i sie blad zapisal, w takim razie trzeba skasowac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-405954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiha Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 kabelki nie były rozłączane,błąd kasowany przez kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-405969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 to moze powiesz jaki jest numer bledu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-405983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiha Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 nr błędów c0045 i c0050   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-406035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 wymieniane byly lozyska i nie trzeba bylo odpinac kabli? jak sa bledy to juz zapewne wiesz ze 0045 to http://forum.opel24.com/topic/3465-Jak-spisuja-sie-Wam-zamienniki-piast-SKF-i-inne/ a 0050 to http://forum.opel24.com/topic/32608-Brak-sygnalu-od-czujnika-tylnego-prawego-kola/ czyli oba kola...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-406057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Przy wymianie bębnów nic przy instalacji nie grzebiesz, jedynym problemem jest pierścień ABS, jeżeli komus sie go uda ściągnąć bez pęknięć i nabić ponownie to wszystko powinno działać. Problem mógł się pojawić, gdyz mogłeś ściąnąć bęben na przekręconym kluczyku w stacyjce i wtedy na pewno wyskoczył błąd. Ja w wiekszości prac rozłączam akumulator unikłem wielu nieprzyjemnych zdarzeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45762-pal%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-406116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
