marcinz22 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 wymienilem klocki z przodu jakies 2 tyg temu. Przejechalem juz ok 1000km. Wszystko bylo do tej pory ok przynajmniej niczego wczesniej nie zauwazylem. Dzisiaj natomiast zauwazylem ze po kilku probach ostrego hamowania co jakis czas pedal tak jakby sie zapada i hamulce ledwo dzialaja. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Zapowietrzanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 22 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 a czy auto z abs odpowietrza sie tak samo jak auto bez absu?? Czy moze trzeba zwrocić na cos szczegolna uwage.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 z ABS zaczyna sie od kola najblizej pompy bez abs od kola ktore jest najadalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 a co sie stanie jak sie odpowietrzy zaczynajac od tylu przy aucie z abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 moze sie nie odpowietrzyc tak jak powinien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 po kilku probach ostrego hamowania co jakis czas pedal tak jakby sie zapada i hamulce ledwo dzialaja A jeśli hamujesz normalnie to też tracisz hamulce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45843-problem-po-wymianie-klockow/#findComment-406646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
