Gość dejmons Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) Witam. Od kilku dni jestem wlascicielem Vivaro w wersji Long - 1,9 cdti 100km. Zastanawiam sie, czy tak mają te silniki ze wkręcaja sie podczas jazdy maksymalnie do ok 3900 obr/min i koniec? Nadmienie iz mam skrzynie 6-biegową. Auto max pojedzie ok 150 km/h. Edytowane 22 Września 2011 przez dejmons   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45853-do-jakich-obrot%C3%B3w-wkr%C4%99ca-sie-19-cdti-100km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Jest dokładnie tak jak piszesz, przy tych obrotach następuje odcięcie. A prędkość tylko taka gdyż brakuje deko mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45853-do-jakich-obrot%C3%B3w-wkr%C4%99ca-sie-19-cdti-100km/#findComment-406430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Jest dokładnie tak jak piszesz, przy tych obrotach następuje odcięcie. A prędkość tylko taka gdyż brakuje deko mocy. mocy styklo by na pusto ale ktos wymyslil ze na postoju i z wcisnietym pedalem sprzegla silnik powinien sie krecic do 3000,powodem oczywiscie sa obroty turbinki bo bez obciazenia potrafi sie rozkrecic...kolejna blokada jest zalozona na 4000 rpm i ta predkosc jest max bespieczna predkoscia silnika wedlug konstruktora ale mozna ja usunac za pomoca techa,po usunieciu dopiero masz odciecie przy 4500rpm i ta bariere juz tylko firmy tuningowe przekraczaja softem na ecu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45853-do-jakich-obrot%C3%B3w-wkr%C4%99ca-sie-19-cdti-100km/#findComment-412858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
