Witam wszystkich.
Stałem się użytkownikiem (konkretnie moja żona) Corsy C rok 2001.
Ostatnio zauważyłem że lewa wycieraczka (kierowcy) wyciera szybę za nisko. Czy te ramienia są różnej długości? Możecie zmierzyć jaką mają długość te ramienia.
W załączniku jest foto jak to wygląda.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/
Ja mam długość lewej taką samą (45 cm), zaś prawa ma 59 cm. Pióra wycieraczek identyczne.
Więc gdzie może być przyczyna że tak nisko "wyciera". Jak dla mnie to zdecydowanie za nisko(na wysokości moich oczu).
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-406927
Ja zmieniłem tą krótszą na 48.
W każdym razie jeśli masz 59 od kierowcy to w czym szukasz przyczyny? Przecież jeśli wyciera Ci na poziomie oczu przy tak długim piórze, to masz je po prostu do wymiany i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-406932
Długość ramienia od strony kierowcy mam 45 cm a od strony pasażera 59 cm.
Długość piór od kierowcy to 50 cm, a pasażera 45 cm
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-406989
Ja na Twoim miejscu najpierw wymieniłbym pióra na nowe
a później przyjrzał sie ramieniu wycieraczki,
czy aby nie ma na nim niewidocznego uszkodzenia i
być może prostowania przez poprzedniego właściciela.
Stąd byłby brak przylegania do szyby.
W pierwszej kolejności stawiam na wytarte pióra.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-406995
Pióra mam wymienione.
Nie chodzi mi o to że nie wyciera pewnego obszaru , tylko że wycieraczka jest za krótka.
W załączniku zdjęcie na którym widać (może nie najlepiej) że wycieraczka kierowcy jest jakby za krótka. Pasażera jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-407009
No teraz w końcu wiadomo o czym mówisz.
Zmień pióro na dłuższe na przykład 53cm, zapas na pewno jest bo ja założyłem dłuższą niż fabryczna od pasażera, więc równie dobrze możesz założyć większą od kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-407011
Nie chodzi mi o to że nie wyciera pewnego obszaru , tylko że wycieraczka jest za krótka. Do szyby przylega całą powierzchnią.
https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/#findComment-407014
