Gość Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 OK po co dublowanie postów? Rozumiemy co jest grane - wymień pióro na dłuższe od strony kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-407018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) Z tym dublowaniem coś mi się pomieszało że wysłałem 2 razy. Wracając do tematu czy zmiana na dłuższą nie będzie miała negatywnych skutków dla silnika wycieraczek? 53 cm może być za mało. Pójdzie wyżej o ok 1.5 cm wiec niewiele, ale zmienię i zobaczę. Edytowane 28 Września 2011 przez leszeksz2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-407051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) Nie wpłynie na silniczek. W ogóle to dziwna sprawa, bo na szybie widać "stary ślad" i wycieraczka była znacznie dłuższa. Ramię od kierowcy masz standardowej długości jak wspomniałeś, więc powinieneś tak jak u mnie i marcela przy długości 50cm mieć wszystko OK. Podjedz do sklepu i po prostu przymierz kilka długości aż trafisz, która będzie Ci odpowiadała. Przy znacznie dłuższej wycieraczce kierowcy zwróć uwagę żeby nie haczyła o wycieraczkę pasażera. Ewentualnie gdyby coś było nie tak jak trzeba, można zdjąć ramię pasażera i dać je pół centymetra niżej żeby było niż kierowcy, wtedy ich praca nie będzie kolidowała ze sobą. Edytowane 28 Września 2011 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-407068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Ten "stary ślad" został po tym jak zamieniłem miejscami całe ramię wycieraczki pasażera z kierowcą. Jeżeli chciałbym dobrać wycieraczkę aby wycierała na takiej wysokości jak pasażera (może trochę niżej) to musiałbym założyć gdzieś o ok 15 dłuższą niż mam teraz. P.S. Ramię wycieraczki mierzyłeś razem z mocowaniem tak jak na foto (to nie jest moje ramię wycieraczki, tylko foto poglądowe z allegro)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-407182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) Zmierzę dziś u siebie i napiszę jak to wygląda. OK więc mierzyłem podobnie jak na zdjęciu, ale oczywiście ramie było zamontowane i leżało z piórem na szybie : Od pasażera długość około 59cm od kierowcy długość mniej więcej 47cm. Może być minimalne przekłamanie wymiaru, ale mniej więcej tak to wygląda. Edytowane 29 Września 2011 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-407198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam. Zakładałem dłuższą wycieraczkę (58 cm) i "granica" wycierania poszła wyżej o ok 4 - 5 cm (nie kolidowała z prawą wycieraczką). Zakładałem też ramię od Astry (ok 47 cm) z wycieraczką 50 cm i "granica" była wyżej o 3 - 4 cm. Jednak i tak za nisko. Czy mógłby ktoś zrobić fotki jaki zakres szyby (górny i dolny) powinny zbierać prawidłowo wycieraczki. Prosiłbym też aby zmierzyć ile jest od górnego i dolnego brzegu szyby do brzegu wycieraczki i do środka ramienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-408406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vass Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam Nie wiem czy problem jest aktualny, ale na watek trafilem przypadkiem w tym momencie. Moim zdaniem, problemem niekoniecznie jest dlugosc pior wycieraczek, a moze nim byc zakres dzialania wycieraczki pasazera. W moim przypadku, czesc szyby niedoczyszczona przez wycieraczke kierowcy "domiata" wycieraczka pasazera, ktorej zasieg (gorny) siega mniej wiecej osi symetrii kierownicy. Tym sposobem niedoczyszczony pozostaje waski, przyciemniony, gorny pas szyby i pomimo 1,90 m wzrostu nie narzekam na widocznosc. -- Pozdrawiam Kuba P.S. Przepraszam za brak polskich znakow i ewentualne bledy,ale odpowiedz pisalem z komorki. Mam nadzieje, ze przekaz jest jasny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-457962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Witam po dłuższej przerwie. Jakiś czas temu zauważyłem że zagięcie wycieraczki jest w innym miejscu niż w innych corsach. Postaram się wyjaśnić na zdjęciach. Wygląda u mnie to tak: Zagięcie 1 jest naprzeciw osi prawej wycieraczki W innych (przeglądałem na portalach aukcyjnych i rzeczywistości) zagięcie 2 jest naprzeciw osi prawej wycieraczki. Mi się wydaje że lewe ramię jest za krótkie. Pytałem sprzedawców (na portalach aukcyjnych) o długość lewego ramienia i od jednego dostałem odpowiedź że ma 49 cm, drugi podał 47-48 cm. Czy może ktoś potwierdzić że jest inaczej niż u mnie? Edytowane 13 Stycznia 2014 przez leszeksz2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-517900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam. Problem rozwiązałem. Kupiłem ramię o długości 49 cm (tak jak powinno być w oryginale). Cała wycieraczka "poszła do góry", lewa i prawa strona wyciera na tej samej wysokości. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45909-corsa-c-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-527000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
