Gość QooX Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Witam mam problem z moja astrą czasami szarpie podczas jazdy na wolnych obrotach. Zczytałem błędy: 0301-Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów i tak do 304 0302 0303 0304 0314- single cylinder misfire detected 0171 52- za uboga mieszanka Dodaj jeszcze ze zmieniłem świece i cewke jednak po wykręceniu świec 1 i 4 były okopcone. Ktos może jaka jest przyczyna szarpania i tych błędów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45914-szarpie-z16xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 U mnie w silniku Z12XE wypadanie zapłonów wiązało się z zanieczyszczeniem wtryskiwacza. Nalałem do paliwa preparat czyszczący, przegoniłem auto i problem ustąpił. Teraz dodaję tego preparatu co jakiś czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45914-szarpie-z16xep/#findComment-406772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Nie wiem czy to coś Ci pomoże, ale w naszym Z16XE wyskakiwał tylko 0304. Pomogły następujące rzeczy, ponieważ robione razem nie wiem która z nich miała decydujące znaczenie. A na szukanie winowajcy nie było czasu (liczyło się aby auto jak najszybciej wróciło do sprawności). - nowe świece (GM) i moduł zapłonowy podobno oplowskie moduły lubią padać kiedy im się podrzuci nie te świece - wymiana uszczelki pod przepustnicą, i w ogóle dokręcenie przepustnicy, bo wcześniej dwie śruby można było palcami odkręcić - lewe powietrze - kąpiel i czyszczenie EGR - czyszczenie przepustnicy, czarnej plastikowej puszki nad nią i węża odmy Po tych pracach auto stało się żwawsze niż było wcześniej. Zginęło szarpanie na niskich obrotach i zimnym silniku przy puszczonym pedale gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45914-szarpie-z16xep/#findComment-407656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
