czyżby uszczelka pod głowicą?
Gość faxmodem99
Witam!
mam następujący problem z następującymi objawami i spodziewam się najgorszego wyroku.
Zapowietrza mi się układ chłodzenia - co objawia się "bąbelkowaniem" za zegarami, słychać takie przelewanie się (chyba w nagrzewnicy?). Po około trzech tygodniach ubyło dolanego wcześniej płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po uzupełnieniu braku - bulgotanie ustąpiło.
W płynie chłodniczym nie widać zmian, ani pod korkiem oleju, nie dymi na szaro. Ale co dziwne - po sprawdzeniu bagnetu od oleju - pokazuje stan oleju jakieś 7 cm ponad max na bagnecie. Nie wyczułem, żeby był tam płyn chłodniczy - ale być może jest - nie wiem. Już zgłupiałem od tego sprawdzania i nie wiem jak wygląda olej czysty - z bańki; sprawdzę jutro czy różni się od tego z opakowania.
Do tego - nie wiem czy to objaw związany, ale może tak - podczas jazdy temperatura silnika jest ok, nie przekracza 100 stopni. Przy powolnym parkowaniu pod blokiem i szukaniu miejsca - szybko temperatura rośnie do 108 stopni i np. przy powolnym cofaniu "rzuca" silnikiem. Stan ten obserwuję jedynie na bardzo rozgrzanym. W korkach temp. dochodzi do 110-112 ale po włączeniu wiatraka - zmniejsza się.
Pomimo braku upałów na dworze, zdarza się, że po dojechaniu pod dom i wyłączeniu silnika - wiatrak chodzi jeszcze przez jakąś chwilę - nie obserwowałem tego przy dużych upałach.
Coś można sprawdzić jeszcze zanim pójdzie się do mechanika? Może samemu wymienić płyn chłodniczy? Zlać i sprawdzić co wyleci?
Jeżeli chodzi o moc silnika - jest okej. Niedawno wymieniłem uszczelkę pod kapą zaworową - i nabrał o wiele więcej mocy. Być może podczas wymiany mechanior coś zahaczył czy coś?
Będę wdzięczny za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/
Identyczne objawy występowały u mnie z tym że nie rósł mi poziom oleju.
Diagnoza UPG. (trafna)
Minimalny przedmuch miedzy cylindrem a kanałem wodnym.
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-406776
UPG to nie "najgorszy wyrok" -pęknięta głowica to chyba trochę gorszy ;) (oczywiście nie twierdzę że to się tyczy twojego silnika)
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-406786
Gość faxmodem99
cholera... no to bardzo niedobrze...;)
a na ile szacowalibyście naprawę? Silnik z16xer.
Rozumiem, że w grę wchodzi nowa uszczelka + planowanie głowicy?
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-406796
Gość faxmodem99
a powiedzcie mi, czy gdyby odjąć objaw mieszania się płynu z olejem to wskazywałoby na coś innego? Posiedziałem trochę przy aucie teraz i jednak, te 7 cm na bagnecie to to nie jest (chyba) płyn chłodniczy - poprostu ta rurka od bagnety była uwalona. Teraz pokazuje okej.
Olej nie śmierdzi płynem a płyn nie śmierdzi olejem.
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-406810
U mnie też płyn był czysty,olej czysty,silnik w zasadzie nie łapał zawyżonej temperatury.
Jedynymi objawami był ubytek płynu chłodniczego i po dłuższej jeździe cofanie go do układu chłodzenia i twarde węże.
No i silnik rozgrzany kulał na wolnych obrotach.(choć nie zawsze)
Czasami po odpaleniu było słychać przelewający się płyn gdzieś z okolic nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/45930-czy%C5%BCby-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-406823
