Gość dominik244 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 witam wszystkich potrzebuje zdjęcie przodu silnika 1,9 di (a własciwie mocowanie rurki bagnetu z silnikiem)jak by ktoś miał silnik na wierzku to było by fajnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 (edytowane) MAM 1.9 di w ogrodzie wiec powiedz dokladnie z ktorej strony fote chcesz,ewentualnie daj maila to ci wysle kilka fot masz tu wszystko o silniku f9q,instrukcja w jezyku angielskim z rysunkami poszczegulnych czesci,jest to wersja do mitsubishi,rozni sie od twojego kolektorami ale wlew ten sam Edytowane 28 Września 2011 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/#findComment-407030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik244 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) dzięki za pomoc .chodzi mi dokładnie o mocowanie wlewu oleju z blokiem silnika ,jak morzesz to zrób pare fotek tego łączenia i czy możesz mi sprawdzić jak się go mocuje do bloku (przykręca czu tylko wciska ) Edytowane 28 Września 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/#findComment-407063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Jak widzisz na rysunku wciskasz i przykrecasz sruba z prawej strony,po poludniu wstawie lepsze zdjecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/#findComment-407071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik244 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Jak widzisz na rysunku wciskasz i przykrecasz sruba z prawej strony,po poludniu wstawie lepsze zdjecie dzięki za fotke ,ale czy możesz zrobić fote od czoła od strony filtra oleju i troszke bliżej,wielkie dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/#findComment-407126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 odma jest tylko wcisnieta w blok silnika,w starym silniku ktos mial wycieki w tym miejscu i uszczelnil to sylikonem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45977-silnik/#findComment-410274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
