mam problem z lejacym sie zbiorniczkiem. Jak doleje płynu żeby był "stan" to po tym jak się zagrzeje jest wyrzucany przez otwór z tyłu zbiorniczka czyli chyba odpowietrzenie. Jaka może być tego przyczyna
Edytowane przez marcinz22
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/
  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Winny jest zawsze korek zbiorniczka wyrównawczego.
korek wymieniony a problem pozostał. Niestety do tego doszedł problem z ogrzewaniem. Na postoju auto dmucha chłodnym powietrzem a jak ruszam to wtedy zaczyna lecieć ciepłe. Nie wiem czy te dwie sprawy się ze sobą łączą czy to może jest wina np termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-411935
Dzisiaj rano sprawdzilem ten przewod. Przy temp. ok 1st. i po przejechaniu najpierw 3km przewod byl bardzo letni. Nastepnie po przejechaniu 17 km jego temp. nie ulegla zmianie(pozostal letni). To nie jest tak ze jak ten przewod jest zimny to termostat jest ok? Przeciez nie puscil cieplej wody na chlodnice
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-412149
Po takim dystansie termostat powinien sie juz otworzyc. Podejrzewam w takim razie lopatki pompy wody.
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-412152
Gość zbyszek670
Po takim dystansie jeżeli termostat jest sprawny to powinien się otworzyć i puścić duży obieg a wtedy przewód górny powinien być gorący a jak termostat będzie walnięty to przewód będzie cały czas letni (górny i dolny przy chłodnicy będą mieć podobną temperaturę)
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-412228
No na chwile obecna to na 100% termostat do wymiany bo otwiera sie przy 50st. Ale mechanik twieedzi ze problem z ogrzewaniem na postoju bedzie tkwil raczej w niedroznosci ukladu chlodzacego i wymiana nagrzewnicy
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-412268
Termostat wymieniony. Teraz przy temperaturze -2 silnik osiagnal 90 stopni po ok 10 km. Ogrzewanie nadal nie dziala na wolnych obrotach. Zbiorniczek i korek zalozone nowe oryginalne. W ukladzie po zakreceniu korka na doslownie kilkanascie sekund robi sie duze cisnienie. W plynie nie ma spalin bo to zostalo sprawdzone. Co 2 dni musze dolac pol litra plynu. Jeden przewod od nagrzewnicy goracy drugi letni. Mozliwe ze zapchana nagrzewnica powoduje takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-412820
Okazalo sie ze uszczelka pod glowica byla
minimalnie uszkodzona. Po wymianie auto znowu grzeje jak szalone
https://forum.opel24.com/topic/45986-problem-ze-zbiorniczkiem-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-416175
