Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam. Mam taki problem, a może to nie problem. Kupiłem astrę II 1.7 td i podczas każdego odpalania, nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły, wydaje sie dziwny dzwięk tzn. tak jakby coś zaświszczało, albo jakieś koło się rozpędzało. Dzwięk jest metaliczny. Jak tylko auto odpali sie silnik pracuje juz równo i bez żadnych problemów. Rozmawiałem z jednym z znajomych i mówił mi że to jakiś bendiks. Co wy nato? Pomóżcie jeżeli ktoś zna się na takich problemach. Napewno narazie pojeżdzę, ale nie chcę żeby coś tam się rozsypało i lepiej zawczasu coś wymienić, tym bardziej że za kilka miesięcy zima. Dzieki z góry za pomoc Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 czy po odpaleniu też brzęczy? jak nie to może być bendiks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 BRONEK,klime masz,bo jak tak,to moze tez spręzarka tak startowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 nie po odpaleniu silnik chodzi jak pszczółka. tylko podczas przkręcania kluczyka gdy silnik odpala jest ten dzwięk. tak mam klimę, ale podczas uruchamiania silnika jest ona wyłączona. Jeżeli to byłby bendiks, jest5 to kosztowna sprawa i czy normalny mechanik da radę to zrobić czy trzeba elektryka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 takie rzecz robi elektryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Jeżeli to byłby bendiks, jest5 to kosztowna sprawa i czy normalny mechanik da radę to zrobić czy Nie koniecznie bendix może masz łożyska do wymiany tam są bodajże tulejki slizgowe Tylko elektryk bo będzie miał części jak prowadzi działalność http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Bendix to część rozrusznika i jeśli brzęczy i wiruje coś głośno to może być bardzo prawdopodobne żę to właśnie to,elektryka czy innych fachowców do tego nie koniecznie potrzeba chyba że jesteś noga w mechanice albo nie ma kto ci tego zrobić to wtedy już tylko fachowiec pomoże,ja zrobiłem to u siebie w 30 minut z demontażem i montażem rozrusznika,a koszt nowego bendixu wyniósł mi 35 zł,i działa i kręci i nic mi już nie wiruje huczy itd.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-317120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Dziękuję bardzo za podpowiedzi, najpierw zaczne od bendiksa, tylko muszę spisać albo numer rozrusznika albo obecnego bendiksa żeby go kupić w sklepie. Narka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-316994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Dziękuję bardzo za podpowiedzi, najpierw zaczne od bendiksa Kol.BRONEK, aby mieć 100%% pewność to ja robię to tak wyjmuję rozrusznik i na krótko z akumulatora go uruchamiam i już wiem co piszczy bo kupowanie w ciemno to tylko części zalegające na półce i nic więcej przemyśl to i tak musisz go wyjmować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-316985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Mam podobne objawy na nowym rozruszniku - podobno za późno cofa sie zębatka ale narazie jeżdże i spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4610-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-odpalaniu-astra-17-td/#findComment-316969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
