problem z przepływką
Witam
Mam problem z moja astra . po odpaleniu silnika na benzynie samochod strasznie nie rowno pracuje i nie chce sie wkrecac na obroty strzela w filtr i czasami gasnie. gdy odłaczam kostke od przepływki to silnik pracuje o niebo lepiej ale jeszcze nie jest to co powinno byc. podłaczylem dodatkowa mase do przepływki ale nie pomogło niestety :(. juz nie wiem co moge dalej sprobowac moze pomozecie w jakis sposob bardzo prosze o prade. dodam jeszcze ze mam filtr stozkowy czy ona ma na to jakis wpływ??
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/
Może być przepływka, chociaż wydaje mi się, że powinno Ci błąd wywalić.
Stożek też może być, bo dostaje wtedy więcej powietrza. U mnie np stożek na gazie w ogóle się nie sprawdził, na benzynie jeszcze pojechał, na gazie się zadusił.
Jakby co to mam przepływkę do X18XE1 Siemens'a oryginał, używany, sprawny - przynajmniej na tyle, że błędy nie wyskakują żadne a samochód jeździ normalnie.
Edytowane przez max-ell
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408218
1326 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra
1327 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra
1328 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra
1329 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra
Co do przepływki to 75 zł z wysyłką. Zawsze zanim wywalisz 500 zł na oryginał (a innych nie polecam) to sprawdzisz chociaż czy na pewno przepływka.
Ja właśnią ją kupiłem żeby wykluczyć awarię mojego i wykluczyłem a teraz mi zbywa.
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408273
http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html
1326 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l
1327 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 2
1328 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 3
1329 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 4
To oznacza że powinieneś sprawdzić połączenia /wymienić czujnik spalania stukowego.
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408276
TTYLKO ze nie mam filetowego pojecia jak sprawdzic ta przepływke?? pewnie bylbym skłonny ja kupic . i jeszcze jedno gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik stukowego spalanie i czy jestem w stanie zrobic to sam ??
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408286
Co do tego czujnika to Ci nie pomogę bo nigdy z nim problemu nie miałem.
A przepływomierz na początek odepnij przy uruchomionym silniku. Silnik po wyjęciu wtyczki powinien zgasnąć. Jak nic się nie stanie to wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408287
No to przepływka do wymiany, bo jak odepnę to samochód chodzi lepiej niż na podłączonej, niestety. A jeśli chodzi oten czujnik , to świece mogą mieć jakiś wpływ ?
Edytowane przez Kacper
capslock
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408304
To może jeździj na wypiętej :)
Co do świec to nie wiem czy mają wpływ na czujnik, ale na pewno na zachowanie silnika tak w ogóle, przerywa, przygasa, czasem coś strzeli w kolektor itd...
I nie pisz dużymi literami bo dostaniesz zjebkę :)
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408305
ale na wypietej tez nie chodzi rewelacyjnie. no wlasnie jak sie nagrzeje do 80 stopni to strasznie dziwnie chodzi przerywa szarpie trak jakby brakowalo mu iskry . a dzieje sie tak jak gwałtownie wcisne pedał gazu jak powoli to nie :) a duzymi bo jestm w pracy a w niej musze pisac duzymi :) ale sory wiecej sie nie powtorzy
https://forum.opel24.com/topic/46151-problem-z-przep%C5%82ywk%C4%85/#findComment-408306
