Gość barber Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 sorki ze nie odpisalem ale troche mam busy! odczytalem!jest ok! odezwe sie w pon!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-408486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko81 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 witam. a u mnie jest inna sprawa z tym ABS. mianiwicie gdy odpalam auto to kontrolka abs się zapala normalnie ale gdy zahamowałem na śniegu wogóle ABS sie nie załącza. co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko81 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 witam. niedawno zakupiłem zafirkę i dziś chciałem sprawdzić ABS który na śliskiej powierzchnie nie zadziałał. kontrolka przy odpalaniu zapala się i gaśnie normalnie. wczoraj byłem u kolegi na komputerze i coś tam pokazało że w prawym przednim kole jest coś nie tak. w taki razie dlaczego mi się nie świeci kontrolka jeżeli coś jest źle???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 mozliwe ze nieuczciwy sprzdawca podpial kontrole pod inny uklad podaj blad jaki wyskoczyl usun usterke i wtedy kombinuj co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 moze za slabo zahamowales... kola sie zblokowaly, miales poslizg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko81 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 koła się zablokowały jakby absu nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 to dziwne... ale chyba pozostanie ci jedynie podpiecie pod kompa... istnieje rowniez male prawdopodobienswto ze ktos cos mieszal z tablica i polutowal rozne kontrolki sugeruje zrobienie test kontrolek (kazda oddzielnie) i ew. zczytanie bledow byly wogole zafiry A bez absu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko81 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 na kompie zczytało jakiś błąd przy prawym kole a do tablicy jeszcze się nie dobrałem. jutro sprawdzę to napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 najpierw napraw to kolo potem sprawdz dzialanie absu a dopiero wtedy mozesz cos robic z lampkami jak masz blad czujnika absu to sie nie dziw ze abs nie dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko81 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 tak kolego jak mówisz.rozebrałem dziś deskę i wyjąłem tarcze z zegarami. okazało się że jest poprowadzony jakiś cieniutki kabelek tak jakby od innej kontrolki do kontrolki ABS. nie miałem takiego małego imbusa więc zostawiłem to jak jest. natomiast rozkręciłem przednie prawe koło żeby sprawdzić ten czujnik i okazało się że na wtyczce kabelek się rozerwał. zlutowałem go i ABS działa . Teraz niewiem czy ten przewodzik w tej tarczy z zegarami to może powinien być czy nie ma tam żadnych kabelków??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46160-abs-nie-pali-sie-wogole/page/2/#findComment-418924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
