Gość HDTeam Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Zaparkuj autko tyłem do góry i zobacz jak po dłuższym postoju zapali. Na dzień dzisiejszy załadowałem się na krawężnik.. Jutro podam wyniki..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmichaal Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam, u mnie ten problem pojawia się jesienią, gdy temperatura spada do kilku stopni i jest problem z pierwszym odpaleniem po nocy. Myślałem, że może spowodowane jest to cofaniem się paliwa. Ale ten problem byłby także latem, ale wtedy auto nie odpalane nawet przez 2 tygodnie pali na dotyk. Wyczytałem gdzieś, że przyczyną mogą być przepalone bezpieczniki odpowiadające za podgrzewanie filtru paliwa. Skrzynka z tymi bezpiecznikami znajduje się pod maską. Sprawdź to - może tu tkwi przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Witam! Zgodnie z zaleceniem hadzii'iego123 wjechałem tyłkiem wyżej; tj. na krawężnik! Rezultat- HURAA! Zapalił od pierwszego bez zająknięcia! Co do przyczyny, czyli zapowietrzania się gdzieś, to sprawa jest chyba jasna?! W pierwszej kolejności dopadne chyba 2 zaworki zwrotne, które mam na przewodach paliwowych.. Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Witam, u mnie ten problem pojawia się jesienią, gdy temperatura spada do kilku stopni i jest problem z pierwszym odpaleniem po nocy. Myślałem, że może spowodowane jest to cofaniem się paliwa. Ale ten problem byłby także latem, ale wtedy auto nie odpalane nawet przez 2 tygodnie pali na dotyk. Wyczytałem gdzieś, że przyczyną mogą być przepalone bezpieczniki odpowiadające za podgrzewanie filtru paliwa. Skrzynka z tymi bezpiecznikami znajduje się pod maską. Sprawdź to - może tu tkwi przyczyna. Dzięki za sugestię.. To takżę spradzę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) Dzięki za sugestię.. To takżę spradzę.. Witam! Na układzie paliwowym mam 2 zaworki.. Oba były zaizolowane taką materiałową taśmą jak na Zaworki.jpg Oba zaworki różnią się swoją budową(zaworek1.jpg i zaworek2.jpg). Oba są suche, brak korozji.. Na 2 pozostałych załącznikach są rurki, które z zew. są jednak podrdzewiałe, albo mają jakiś taki dziwny nalot.. Czy któryś z nich jest oryginalnie zakładany przez Opla? I czy żeby poznać odpowiednie fi trzeba zdjąc, aby pomierzyć, czy dla tego silnika jest ustalone jakieś odgórnie? Pozdrawiam, HDTeam! Edytowane 8 Października 2011 przez HDTeam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Oryginalny zawór zwrotny zamontowany jest w pompie wtryskowej na przewodzie powrotnym z pompy (lewy przewód, większy łeb śruby).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) Wywal te zawory w jasną ch...ę. Układ stanie się przejrzysty i łatwiej będzie diagnozować jego niesprawności. Do wymiany filtra paliwa (jeśli już się nauczysz procedury) tez nie potrzeba żadnych, dodatkowych zaworów zwrotnych. Sprawny układ ich nie potrzebuje, bo jak kolega pisał, już jeden posiada i to w zupełności wystarczy. W astrach układ paliwowy nie jest tak długi jak w amerykańskich pickupach, więc nie ma żadnej potrzeby by montować dodatkową pompę przed pompą wtryskową. Na Twoim miejscu szybko sprawdził bym szczelność trawersów - szybko bo może zaciągać Ci olej, który będzie uszkadzał pompę. Co i jak było już napisane kilka dni temu - tematów tez jest sporo o tym. Poniżej link do usterek, które wpływają na uruchamianie silnika: http://forum.opel24.com/topic/12941-Y20DTH-sporadyczny-problem-z-uruchamianiem-silnika/ Edytowane 8 Października 2011 przez Mariusz_760301   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-408412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Witam! Ogólnie problem odpalania u mnie się trochę uspokoił, aczkwolwiek udało mi się wyczuć pewnien moment, w którym lekko dodaję gazu i nawet po 12 godz. odpala 'od pierwszego'.. Rozwiązanie to może nie jest idealne, bo do momentu pojawienia się problemu palił pięknie bez dotykania czegokolwiek! Ponadto dobrałem się do zbiornika paliwa; wyciągnąłem cały ten smok wraz z sitkiem. Na sitku było odrobinę tej parafiny, ale ta znikoma ilość na pewno nie miała wpływy na odpalanie.. Na bardziej inwazyjne badania i szukanie dziury w cały narazie nie ma środków, wieć musi być jak jest.. Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-410862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam! Ogólnie problem odpalania u mnie się trochę uspokoił, aczkwolwiek udało mi się wyczuć pewnien moment, w którym lekko dodaję gazu i nawet po 12 godz. odpala 'od pierwszego'.. Rozwiązanie to może nie jest idealne, bo do momentu pojawienia się problemu palił pięknie bez dotykania czegokolwiek! Ponadto dobrałem się do zbiornika paliwa; wyciągnąłem cały ten smok wraz z sitkiem. Na sitku było odrobinę tej parafiny, ale ta znikoma ilość na pewno nie miała wpływy na odpalanie.. Na bardziej inwazyjne badania i szukanie dziury w cały narazie nie ma środków, wieć musi być jak jest.. Pozdrawiam, HDTeam! Nie zostawiaj tak tych trawersów - uszkodzą Ci pompę i będzie 2000 zł do tyłu. Ich wymiana to coś koło 200 zł więc trzeba to zrobić - nie ma na co czekać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-410961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Mówiąc o trawersach masz na myśli uszczelnienie gdzieś na układzie wtrsykowym, czy to coś innego? Czy da się to sprawdzić, czy trzeba po prostu wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/page/2/#findComment-411057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
