Wybór akumulatora X16szr
Witam
Chciałbym zapytać czy można do Astry G wsadzić aku wysokość 190 mm, w sumie to nie znalazłem nigdzie ile powinna wynosić max wymiary i jaka powinna być pojemność. Teraz mam wsadzony 50Ah. Zastanawiam się nad Centra Futura 53Ah. Czy będzie dobry do X16szr czy za duży(objętościowo) - super hiper extra sprzętu grającego brak
Dzięki
Edytowane przez asteriks
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/
Do tych silników według katalogów jest 47 - 50 Ah. Ja miałem wcześniej 55Ah, ale że mam alternator delco, który daje 14,7 V (podobno to standart przy delco) to aku cały czas się pocił i robił syf koło siebie. Założyłem 60Ah i teraz jest ok. Wymiarami jest taki sam, chyba tylko szerszy o 2cm. Jeżeli chodzi o wysokość to musisz po prostu wymierzyć. Jeżeli ten co masz ma np 170mm to połóż na nim coś najlepiej miękkiego co ma 2-3cm (kulka papieru) ubrudź ją lekko smarem i zamknij maskę, po otwarciu zobaczysz czy dotknęło do maski ...raczej nie powinno
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408038
OK. Sprawdzę jak piszesz. Bo chciałem wziąć Centrę Futurę 53Ah lub Boscha Silver S5 54Ah, ale mają 190mm. Jeżeli mi się nie zmieści to chciałbym abyś doradził co lepiej brać:
Bosch Silver S4 44Ah - w lokalnym serwisie za 185 zł
lub
Centre Future 47Ah - z Allegro za 230 zł
Centra niby te 3Ah więcej od Boscha to niby nie dużo, ale Bosch z drugiej strony o 6Ah mniej niż mam aktualnie ;]
Chciałbym żeby mi posłużył te 5 latek chociaż aku. Eksploatowany niezbyt często, czasami zdarza się że tylko raz w tygodniu jadę 10 km i powrót - ogólnie to 7 - 8 kkm rocznie.
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408282
to ja Ci tylko napiszę co usłyszałem jak kupowałem akumulator i zapytałem sprzedawcę o markę B: akumulatory B były dobre dopóki nie zaczęli ich produkować na Ukrainie. -To oczywiście opinia akurat tego sprzedawcy, więc możesz popytać jeszcze o ich jakość.
Właśnie sprawdziłem w katalogu Centra/Exide - można włożyć bez problemu 60Ah ale takie rozwiązanie jest dla pojazdów intensywnie użytkowanych lub/i z niestandardowym wyposażeniem które pobiera dużo prądu. Najlepiej włóż 50-54Ah. Sprawdź sobie opisy: http://webshop-cs.tecdoc.net/centra/?language=PL&country=PL#
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408349
Witam
Kupiłem tego Boscha 54Ah. Gość mi zamontował, sprawdził napięcie, było 14,4V przy włączonych światłach, dmuchawie na max i radiu.
Dzisiaj sprawdziłem sobie po postoju (nieużywany około 24h) napięcie po odpaleniu - 14,7 - 14,8V przy WYŁĄCZONYCH wszystkich odbiornika (przy włączonych w sumie zapomniałem a nie chciało mi się iść jeszcze raz ;] ) więc pytam czy takie napięcie jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408547
"Kiedy pytają mnie...":) czy napięcie ładowania 14,7 - 14,8V jest OK, odpowiadam:
to trochę za wysokie napięcie. Normalne ładowanie (z obciążeniem i bez) powinno się mieścić w zakresie 14 - 14,4V.
Jeśli jednak poprzedni aku 50Ah nie pocił się przy takim napięciu, to 54Ah tym bardziej nie powinien. Jak już pisałem - w moim samochodzie 14,7V to standart i w ogóle się tym nie przejmuję, a chcąc zmniejszyć musiałbym zmienić alternator delco na Boscha.
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408808
Aku się nie pocił, przez 3 lata eksploatacji (tyle ja go miałem, a ile wcześniejszy właściciel to nie wiem) nie dolałem ani grama wody. Żarówki wciąż te same, więc chyba nie ma powodów do niepokoju. Dzięki za pomoc w tym temacie. Zamykam
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/46193-wyb%C3%B3r-akumulatora-x16szr/#findComment-408816
