Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowym użytkownikiem, a do zajrzenia tutaj zmusiła mnie sytuacja. Obecnie znajduję się w pracy w Holandii i moja Astra zdechła mi na drodze. Nagle zgasła i już więcej nie odpala. Wszystko wskazuje na to, że padła pompa paliwa (o ile takowa w Dieslu jest) lub pompa wtryskowa. Niestety usługi mechaników tu są strasznie drogie a ja jestem jeszcze bez pieniędzy. W związku z tym będę starał się sam naprawić auto a części sprowadzić z polski, o ile do wymiany jest tylko pompa paliwa. Problem polega jednak na tym, iż nie mogę znaleźć tego elementu ani w moim samochodzie, ani też w zasobach internetu. Pomóżcie więc w rozwianiu moich wątpliwości: 1. czy w tym aucie (OPEL ASTRA 1993r. 1.7DIESEL) jest pompa paliwa lub inny element o podobnym działaniu (jaki)? 2. gdzie tego elementu szukać, żeby go wykręcić z mojego auta (tzn. gdzie jest umiejscowiona - w baku, przy silniku itd) i sprawdzić "na krótko"? 3. ile kosztuje ta pompa / ten element? 4.co jeszcze innego może być przyczyną takiego zachowania auta i takiej usterki. Bardzo proszę o szybką i fachową pomoc gdyż bez mojego kochanego autka czuję się jak bez ręki. PS. w baku jest min 30l oleju napędowego, a tankowane było na markowych stacjach - BP, Shell, Texaco.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 gdzie tego elementu szukać, żeby go wykręcić z mojego auta (tzn. gdzie jest umiejscowiona - wPompka znajduje się w pompie wtryskowej i nic tam sam nie zrobisz jedynie całą pompę wtryskową , sądzę że sprawdziłeś filtr paliwa jeżeli jest pusty to inna przyczyna http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-317097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 ale w moim poprzednim aucie (Nexia 1.5GL Benzyna) była pompa paliwa w baku zatopiona więc szukam tego samego w tym aucie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-317053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Bo Nexia to benzyna, a diesel to niestety nie to samo. Co to znaczy wszystko wskazuje na pompę paliwową? Jakie są tego objawy? Co sprawdzałeś i jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-317042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 A zawór odcinający sprawdziłeś? Nie śpieszyłbym się z wymianą pompy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-317011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Jakie są tego objawy? Co sprawdzałeś i jak? Tak jak pisze kol.HArtur1, musisz napisać wszystko co robiłeś aby przypuszczenia były że to pompa , bo może naczytałeś sie na forum i każde zapowietrzenie to od razu pompa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-316970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 wszystko wskazuje czyli moje poprzednie doświadczenia z tego typu przypadkami w Nexi i aucie kolegi, ale tak jak piszecie to były benzynowe auta. Nie wiedziałem, że w Dieslu nie ma pompy paliwa. W najbliższą niedzielę sprawdzę czy auto zapali (bo auto zepsuo się 150km od miejsca mojego pobytu, a dzień wolny mam dopiero w niedzielę), jak podam mu paliwo bezpośrednio do pompy, tzn. przez włożenie przewodu paliwowego przed filtrem paliwa do butelki z ropą,dzięki temu będę wiedział, czy wina leży po stronie pompy wtryskowej, bo taki pomysł podsunął mi kolega przez gg o ile taka możliwość w ogóle istnieje. Sprawdzę też elektrozawór, bo podobno to też może być przyczyną. Zastanawiam się też czy jeśli zapchany jest filtr paliwa, czy można na jakieś 150km podłączyć paliwo bez filtra. Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to czekam na odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-316953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Zastanawiam się też czy jeśli zapchany jest filtr paliwa, czy można na jakieś 150km podłączyć paliwo bez filtra. Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to czekam na odpowiedźNo tak jak przypuszczałem nic nie robiłeś , a od tego należało by zacząć i były by rady a nie prowadzenie dialogu na odległość http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Pierwsze co musisz zrobić to wykręcić filtr i zobaczyć czy tam jest paliwo.Jeżeli będzie to wykręcasz elektrozawór i wyciągasz z niego tłoczek i z powrotem go wkręcasz w to samo miejsce uruchamiasz jak zapali to niestety ale nie zgasisz kluczykiem tylko biegiem zadusić , bo taki jest tylko sposób .Druga sprawa jezeli chcesz podlączyć bańkę paliwa to musi być to przynajmniej 5,l i powrót paliwa przewodem który wraca do zbiornika włożyć do tej banki bo inaczej to byś musiał tankować bańkę co kilka kilometrów a w zbiorniku by sie wylewało zrozumiale napisałem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif czy nie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4621-astra-17diesel-1993r-nagle-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-316948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
