Gdzieś czytałem że powinny być w okolicach 12 v. Sprawdziłem I w mojej Omie jest tak:
1,2- nic
3,4- wiadomo masa
5- nic
6- 4,89v
7- 0,03v
8- 0,12
9,10,11- nic
12- 16,5v
13,14,15- nic
16- wiadomo 13,45v
Pomiary były wykonywane przy włączonym silniku.
Czy ktoś może podać jak jest w waszych autach.
Zawartość mojego auta:2,5 V6, Motronic 2.8.1 ,zagazowana, BLF 2000r.
Mam prośbe czy ktoś, kto ma taki zestaw może zmieżyć napięcia i podać dla porównania. Dzięki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/46271-napi%C4%99cia-w-obd-2/
  • 3 tygodnie później...
W końcu pamiętałem , żeby to zrobić .Na odpalonym silniku wyszło mi tak ( w nawiasie zapłon włączony bez odpalania)
1,2 pusty
3-0,01 V
4- 0,02
5- 0,02
6-13,49 (12,18) V
7- 0,28 V
8-0,41 (0,35)
12--0,31(0,04)
16-14,18(12,59)V
9,10,11,13,14,15 puste
Napięcie aku 12,53 , ładowanie 14,30 V . W miejscach gdzie nie ma nawiasów pomiar był taki sam . Masę łapałem na śrubie , którą przykręcony jest wyłącznik światła w drzwiach.
Simtec 56.02 5wk9 071 NT ( starszy - kody dwucyfrowe),skrzynia manual, klimatronik - reszta jak w profilu.
https://forum.opel24.com/topic/46271-napi%C4%99cia-w-obd-2/#findComment-410662
Tylko raz chłop się podłączał ( chyba to był op-com), tzn przy pierwszym podejściu nie było kontaktu ze sterownikiem , ale za drugim razem nie było problemów z odczytem ( sprawdzałem parametry pracy lambdy). Możliwe, że to była wina wtyczki , bo to nie był oryginał. Na spinacz zero problemów.
https://forum.opel24.com/topic/46271-napi%C4%99cia-w-obd-2/#findComment-411327
Dzięki wielkie Bo zastanawiałem się czy kupić interfejs, ale większość informacji na temat napięć na obd-2 to że powinno być od 8 - 12v.Dięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/46271-napi%C4%99cia-w-obd-2/#findComment-411437
