Gość bocianbartek Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) Witam Jakie sa objawy uszkodzonego kolektora ssacego?? Mam nastepujacy problem Astra G 1.4 16v 2000r Poczatkowo myslalem ze problem wystepuje z powodu nieszczelnego wydechu rura gietka peknieta wiec wymienilem na nowa nie pomoglo. Rura gietka tak czy tak byla peknieta PRYKANIE DOCHODZI OD STRONY KOLEKTOROW SSACYCH Myslalem ze uszkodzony wydech jest tym powodem Dodac musze ze tylko rozgrzany silnik powoduje tzw prykanie Co dziwne silnik chodzi rowno nie spadaja obroty Przyspiesza tez idealnie nie ma kompletnie zadnej wady procz tego ze pryka Padlo przypuszczenie ze moze lozysko na alternatorze lub napinacz Ale blednie Problem nadal wystepuje po zdjeciu paska Czy szanowni urzytkownicy spotkali sie z podobnym problemem Od czego zaczac PROSZE O POMOC I DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI Edytowane 12 Października 2011 przez bocianbartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Wybacz ale nie kumam tego określenia PRYKANIE. Odgłos nieszczelnego wydechu i padającego łożyska to zupełnie inne dźwięki. Łożysko buczy lub rzęźi, nieszczelny wydech to chyba każdy rozpozna niech nawet PRYKA lub prędzej prycha, może też stukać a jak stuka to przeważnie popychacze, mogą stukać też wtryski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Jakiego oleju używasz? Z czasem wyrabiają się popychacze hydrauliczne zaworów, i one też stukają, prykaja, jak kto zwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 ja bym prosil o poprawienie bledow w poscie nr 1, bo nie da sie czytac... do kolektora ssacego zagladales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 (edytowane) Wybacz ale nie kumam tego określenia PRYKANIE. Odgłos nieszczelnego wydechu i padającego łożyska to zupełnie inne dźwięki. Łożysko buczy lub rzęźi, nieszczelny wydech to chyba każdy rozpozna niech nawet PRYKA lub prędzej prycha, może też stukać a jak stuka to przeważnie popychacze, mogą stukać też wtryski Witam dziekuje za odpowiedz Okreslilem to jako prykanie czyli dzwiek nieszczelnego jakiegos urzadzenia w ktorym jest cisnienie Myslalem ze to moze buczec lozysko alternatora bo dzwiek dochodzi z tych okolic Wlasnie nie ma zadnego metalicznego stukania tylko prychanie lub jak to inaczej mozna nazwac Dzwiek wystepuje pod alternatorem i od strony kolektora ssacego Jakiego oleju używasz? Z czasem wyrabiają się popychacze hydrauliczne zaworów, i one też stukają, prykaja, jak kto zwie. Dziekuje za odpisanie 15 w 40 castrol magnatec zadnego innego hydraulika zaworow odpada bo dzwiek dochodzi od strony (pod alternatorem i zza silnika strona kolektora ssacego) ja bym prosil o poprawienie bledow w poscie nr 1, bo nie da sie czytac... do kolektora ssacego zagladales? Dziekuje za odpowiedz Dziekuje za wskazanie bledow ortograficznych Do kolektora ssacego nie zagladalem A pytanie jakiego uszkodzenia moge sie tam spodziewac na co zwracac uwage §5.4. Nie pisz posta pod postem. Chyba, że jest to uzasadnione działanie (w przeciwnym wypadku użyj opcji "edytuj"). Edytowane 12 Października 2011 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Hey. Najlepiej będzie jak nagrasz ten dźwięk, bo tak to możemy sobie zgadywać do usranej śmierci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Hey. Najlepiej będzie jak nagrasz ten dźwięk, bo tak to możemy sobie zgadywać do usranej śmierci dobrze specjalnie dla ciebie nagram owy dzwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 dziekuje za odpisywanie na posta Czy macie jeszcze jakies pomysly pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 A jeszcze takie pytanie Jakie sa oznaki uszkodzonego kolektora ssacego Dziekuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-408983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 co znaczy wg ciebie "uszkodzony kolektor ssacy"? bo nie wiem jak sie ustosunkowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46371-problem-trudny-do-zdefiniowania/#findComment-409013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
