Gość Appo Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Witam. Panowie jechałem ostatnio po auto-banie rozpędziłem się tak do 200 zwolniłem bo ktoś wyprzedzał przede mna i ja mu gazu a on lekko hamował przejechałem z 5min zjeżdżam z bani tak przy max 100redukkcjia do 4 i coś w moście walnęło dziś podniosłem go na warsztacie patrze ze jest most zalany olejem od walu ze skrzyni i ma luzy do góry na boki jak jadę to chrobot coś i gwiżdże hałas nasila się przy zwiększaniu prędkości czy może ktoś mi powiedzieć co to może być?? mieszkam w de a tu drogie części.. Z góry dzięki Pozr...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Skoro chrobocze i ma duży luz to widocznie coś się w nim rozsypało. Za drugim mostem będziesz musiał się rozejrzeć, choćby używanym to najprostsze rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) most zalany olejem od walu ze skrzyni Spróbuj dokładnie ustalić czy ze skrzyni , czy z mostu poszedł olej. Jak ze skrzyni , to jest szansa że wymiana uszczelniacza pomoże ( i można to zrobić samemu , bez specjalnej wiedzy o mechanice). Jeśli to tylny most , to raczej wymiana całości . Przeładuj stronę tylni most Ps. to nawet jest twój post No i jeszcze pozostaje problem ustalenia , czy hałas jest spowodowany brakiem oleju , bo może nowe uszczelniacze i uzupełnienie oleju załatwią sprawę. Edytowane 14 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Appo Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) witam. patrzylem olej wyciekl z mostu tam gdzie wal wchodzi o jakie uszczelniacze ci chodzi jak do tego sie dobrac?? I jeszcze jedno czy z omegi 2.0 16v bedzie pasowal do 8v?? Edytowane 15 Października 2011 przez Appo zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) olej wyciekl z mostu tam gdzie wal wchodzi To jest element , który się obraca , więc jest tam tzw. oring uszczelniający ( detali nie znam , bo nie miałem z tym problemu). Po zdjęciu wału powinien być widoczny , tylko musisz zrobić znaki na wale i moście , w której pozycji był łączony. Od mostu do wału może być nakładka na wieloklinie (która się łączy z wałem i pod nią oring) , a to już dość poważna komplikacja , bo przesunięcie na wieloklinie będzie skutkowało złym wyważeniem wału. Z tego co piszą ludziska , to jedynie może być problem z łapą trzymającą (nakładką), ale miedzy b i fl - trzeba założyć ze swojego mostu. Edytowane 15 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Appo Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) A [powiedz mi Kolego czy og omegi a 8v bedzie pasowal te same silniki tylko buda inna Edytowane 15 Października 2011 przez Appo zbędny cytat PO RAZ KOLEJNY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Dane mostu znajdziesz na tabliczce/naklejce znajdują się one lub powinny na samym moście. Z tego co kojarzę, to przy obu motorach montowane były te same mosty z przełożeniem 3,9 Co do samego uszczelnienia - uszczelniacz/simering zwykle się w tamtym miejscu znajduje - nie oring, a sam element zewnętrzny/flansza z wielo-wpustem montowana na wałek i przykręcona b.dużym momentem. Dodatkowo wymiana uszczelnienia w związku z ma luzy do góry na boki byłaby tylko zbędną zabawą, bo jakiego uszczelnienia byś nie zamontował to nie zniweluje on luzu, a owy potraktuje ów w ten sam sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 czy og omegi a 8v bedzie pasowal te same silniki Takich rzeczy jest w necie mnóstwo , tylko trzeba chcieć wpisać pytanie w google Omega B 2.0 8V 115KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-409440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Po1. W omegach nie występują mosty tylko dyfry - taki szczegół. Po2. Od mostu do wału może być nakładka na wieloklinie (która się łączy z wałem i pod nią oring) , a to już dość poważna komplikacja , bo przesunięcie na wieloklinie będzie skutkowało złym wyważeniem wału. Takich bzdur już dawno nie czytałem. Wiesz wogóle o czym piszesz?? Po3. Wałek atakujący w dyfrze z poluzowaną śrubą zawsze będzie latał na boki, ponieważ jest na stożku. Wystarczy dokręcić i się stabilizuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-410261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 (edytowane) W omegach nie występują mosty tylko dyfry Niemiecki się kłania , dlatego polscy niemcy na most mówią dyfer ( skrót od dyferencjał - po polsku mechanizm różnicowy , który jest częścią mostu) , a na odolejacz odma ( to chyba z chirurgów) Takich bzdur już dawno nie czytałem. A ja czytałem , na wiadomym forum...ale że nie pozjadałem rozumów to detali nie znam , bo nie miałem z tym problemu - tak coś koło tego Edytowane 21 Października 2011 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46412-tylny-most-opel-omega/#findComment-410267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
