Gość kris7721 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Witam posiadam Astre F 1.6 16v. Od dwóch dni pojawia mi się kontrolka silnika ( check engine ). Podjechałem do kolegi aby podłączyć się pod komputer i komputer pokazał błąd 1410 (Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji ). Błąd próbowaliśmy usunąć lecz za każdym razem gdy auto zostanie odpalone wyskakuje.I teraz moje pytanie od czego może być zależny ten błąd i gdzie szukać przyczyny. Proszę o odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46449-astra-f-b%C5%82%C4%85d-1410/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 od czego może być zależny ten błąd i gdzie szukać przyczyny. Witam. Tu jest dość przystępnie wyjaśniony problem Silnik X16XEL - Błąd 0412 i 1410 Zimny pali, po rozgrzaniu wchodzi na obroty na ok. 2 s i gaśnie Jest tam jeszcze odnośnik z małym rozwinięciem tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46449-astra-f-b%C5%82%C4%85d-1410/#findComment-409318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris7721 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Dzięki kolego za odpowiedź, tylko mój problem jest w tym że auto normalnie odpala nic się z nim nie dzieje chodzi o samą kontrolkę że wyskakuję. A dodam jeszcze że auto jest świeżo co po wymianie pompy paliwa i przekaźnika paliwa. Więc z tego wynika że warto zacząć od sprawdzenia samego przekaźnika który znajduję się pod maska w skrzynce przekaźników??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46449-astra-f-b%C5%82%C4%85d-1410/#findComment-409321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Więc z tego wynika że warto zacząć od sprawdzenia samego przekaźnika Dla mnie ten link oznacza - możliwe dalsze problemy . Więc lepiej dmuchać na zimne i posprawdzać co się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46449-astra-f-b%C5%82%C4%85d-1410/#findComment-409340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris7721 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) Postanowiłem z ciekawości wyjąć nowy przekaźnik paliwa który zamontowałem 2 dni temu i porównać go ze starym (oryginalnym) i co ciekawe w nowym przekaźniku brakuję styku 87a,włożyłem więc ten stary przekaźnik (oryginalny)zrobiłem 50km i na starym przekaźniku nie wyświetla się żaden błąd. Wiec chyba mamy winowajce;) Dzięki za pomoc i zainteresowanie się tematem;) Edytowane 15 Października 2011 przez kris7721   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46449-astra-f-b%C5%82%C4%85d-1410/#findComment-409349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
