Gość sloniol Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Witam wszystkich użytkowników panowie mam pytanko odnośnie tego elektrozaworu, jak mi wiadomo to że samochód nie grzeje to jest przyczyna taka że jest on zapchany i teraz pytanie czy jakbym wymontował ten elektrozawór i te rurki zamontował bez tego elektrozaworu to czy by się coś stało? Ponieważ słyszałem że jest to rzecz zbyteczna że w następnych modelach tego już nie dodawali tylko było zakładane bez niego. Proszę o pomoc bo zaczyna byc coraz zimniej a temp. u mnie w samochodzie nie różni się od tej na dworze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKA Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 musisz napisać o jakie auto chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Pewnie Astra II - mozesz zastapic ten elektrozawor tym zestawem naprawczym i w aucie bedziesz mial w koncu cieplo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Z pewnością zaciął się a nie zapchał. Zawór nie jest zbyteczny, zwiększa wydajność klimy. Możesz wymienić na nowy, wstawić rurki lub po przestawieniu w pozycję otwartą odpiąć zasilanie (jeśli nie przecieka). Tu masz opisane jak to zrobić. O tym wszystkim wielokrotnie pisano, wystarczy użyć wyszukiwarki http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=zaw%F3r+nagrzewnicy&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F4738-Zawor-nagrzewnicy-Astra-G%2F#gsc.tab=0&gsc.q=zaw%C3%B3r%20nagrzewnicy&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 (edytowane) dziękuje bardzo za pomoc tamta cala zimę jeździłem nim bez ogrzewania w tym roku nie mam zamiaru Jeszcze raz bardzo dziękuje dodano aaa i przepraszam najmocniej myślałem że będzie profil widoczny samochód to opel astra g kombi 1.6 16V 101Km autko z gazem dodano aaaa i jeszcze jedno pytanie bo troszkę teraz poczytałem na forum, czyli jak odłączę ten zawór to na wiosnę muszę go włączyć z tego względu że klima nie będzie odpowiednio chłodzić albo w ogóle nie będzie działać ? Edytowane 16 Października 2011 przez daro scaliłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Dzialanie klimy nie ma to nic do rzeczy, klapami powietrza w rozdzielaczu ustawiamy kierunek przeplywu powietrza przez nagrzewnice lub parownik klimatyzacji. Jedyny minus wywalenia zaworu cieplej wody jest taki, ze uklad minimalnie dluzej bedzie sie nagrzewal przez wieksza ilosc plynu do rozgrzania ( pojemnosc nagrzewnicy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 witam.jest on do zrobienia bez problemu koszt jego naprawy(modyfikacji zerowy),nie licząc jego wyciągnięcia.robiłem już dwa takie ,u siebie w Zafci-chodzi juz ze 3 lata i u kumpla w astrze też z rok chodzi.poszukaj moje posty jest tam opis pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 dziękuje bardzo mam nadzieje ze mi się uda za pomocą waszych wskazówek to naprawić i aby ta zima była już ciepła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-409672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Kolego zapoznaj się z regulaminem zwłaszcza z §10. Załączniki http://forum.opel24.com/forum/223-Regulamin-forum/ Zamieszczając fotki nie swego autorstwa wypadało by podać skąd to "pożyczyłeś". Popraw post bo wyląduje w koszu. Tu masz temat i jak się domyślam autora fotki http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=117   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-411025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 witam.sloniol na tej fotce nie ma zaworu jest już zastąpiony przez tzw.lornetkę.jeśli terkocze jest zawór -od strony pasażera ściągnj boczek z tunelu i tam będzie go widać między nagrzewnicą a przegrodą,wchodzą tam zdaje się dwa kable Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46450-elektrozaw%C3%B3r-nagrzewnicy/#findComment-411284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
