Grzanie świec
  • Odpowiedzi 59
Mariusz_760301 jeżeli mógłbyś mi bardziej dokładniej napisać jak z tego schematu mam się podpiąc , 12 v+ ok wiem pod prąd występujący po przekręceniu stacyjki, masa , wiadomo, no i teraz kabelek pod ECU (komputer) no i pod czujnik temp. ??
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410851
Gość Mariusz_760301
Schemat zawsze był aktualny.
Ok - od początku:
Zapomnij o ECU. Nie potrzebnie nim sie tak bardzo sugerujesz.
Tniesz przewód (jeden obojętnie który) od czujnika temperatury.
W miejsce cięcia lutujesz rezystor R3 do którego końców lutujesz kable (niebieskie na rysunku) które z kolei lutujesz do nóżek 3 i 4 przekaźnika
Nóżkę nr 5 przekaźnika pozostawiasz wolną.
1 i 2 to zasilanie cewki przekaźnika tu podajesz + 12V po stacyjce i na wyjściu z "układu czasowego", a drugi koniec cewki (2) łączysz z masą.
Edytowane przez Mariusz_760301
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410866
Witam Cie Mariusz , ok będę miał własnie coś takiego na zdjęciu widać 2 kostki +i-, oraz kostka z napisem temp. i to mnie najbardziej zastanawia , co mam do nich podłłączyć ??
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410872
Gość Mariusz_760301
Nie widzę jak to jest połączone od dołu - ale jeśli tak jak na schemacie powyżej, to do "+" podłączasz + po stacyjce (12V) do minusa masę. A do temp te "niebieskie przewody i rezystor wlutowane w przecięty jeden kabel od czujnika temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410895
Gość Mariusz_760301
Tak na szybko. Układ jest źle polutowany. 12V dostaje się na czujnik temp (zlutowane razem nóżki od plusa i temp) a co za tym idzie na ECU. To nie jest bezpieczne.
Chyba, że jest to inny układ niż na schemacie powyżej.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410916
Jak już chcesz mieć pewny układ to jest tego trochę na alledrogo.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/3/#findComment-410925
