Gość pawlik1211 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Mariusz , nie zrozumiałeś mnie , nie podłączałem jeszcze układu tego ze schematu, tylko sprawdziłem miernikiem przewody od czujnika (dwa przewody , brązowy i niebieski )dochodzące do niego . I tak jak Ci napisałem nie zdejmowałem przewodu od czujnika temp. tylko naciołem żeby sprawdzić mmiernikiem w którym jest 12 V , ale w żadnym nie ma jest mniejsza wartość jak nisałem wyżej przypomnę (miernik ustawiłem na volty , wskazania na niebieskim kabelku 1,84 a na brązowym 0,05, przestawiłem miernik na omy wskazania niebieski kabelek 1, brązowy wachania od mniejwięcej 5,60 6,20. Czyli co jest nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Mariusz jeszcze jedno , wrócę do sprawdzenia układu ze schematu , jak podłączyłem pod prąd , wskazania na mierniku (omy)1, bez podączania pod prąd 0,14 , czyli przekaźnmik jest źle przylutowany jeżeli podaje wskazania "1"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Mariusz jeszcze jedno , wrócę do sprawdzenia układu ze schematu , jak podłączyłem pod prąd , wskazania na mierniku (omy)1, bez podączania pod prąd 0,14 , czyli przekaźnmik jest źle przylutowany jeżeli podaje wskazania "1"? Jeśli po podaniu 12V obwód jest otwarty czyli 1 ka to jest dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 ok, ale co do tego postu wcześniej : Sprawdziłem miernikiem przewody od czujnika (dwa przewody , brązowy i niebieski )dochodzące do niego . I tak jak Ci napisałem nie zdejmowałem przewodu z czujnika temp. naciołem żeby sprawdzić mmiernikiem w którym jest 12 V , ale w żadnym nie ma jest mniejsza wartość jak nisałem wyżej przypomnę (miernik ustawiłem na volty , wskazania na niebieskim kabelku 1,84 a na brązowym 0,05, przestawiłem miernik na omy wskazania niebieski kabelek 1, brązowy wachania od mniejwięcej 5,60 6,20. Czyli co jest nie tak ? W który mam się wpiąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ok, ale co do tego postu wcześniej : Sprawdziłem miernikiem przewody od czujnika (dwa przewody , brązowy i niebieski )dochodzące do niego . I tak jak Ci napisałem nie zdejmowałem przewodu z czujnika temp. naciołem żeby sprawdzić mmiernikiem w którym jest 12 V , ale w żadnym nie ma jest mniejsza wartość jak nisałem wyżej przypomnę (miernik ustawiłem na volty , wskazania na niebieskim kabelku 1,84 a na brązowym 0,05, przestawiłem miernik na omy wskazania niebieski kabelek 1, brązowy wachania od mniejwięcej 5,60 6,20. Czyli co jest nie tak ? W który mam się wpiąć ? Obojętnie w który.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ok, zobaczymy jak nic nie popalę to będzie jeździł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam , wstawiłem narazie przycisk rozwierny, no i finał oszałamiający , raniutko przycisk wciskam na ok 7-9 s i tram od pierwszego, . A układ wstawię tylkko moje pytanie wstawiłem rezystor (R-3) 10 kohm. czy nie jest za duży jaka róznica temp. Nadmienię że jak było -5 to mi jeszcze nie załączało świec, jaky opornik byłby dobry czy ten który mam nie jest za duży   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam , wstawiłem narazie przycisk rozwierny, no i finał oszałamiający , raniutko przycisk wciskam na ok 7-9 s i tram od pierwszego, . A układ wstawię tylkko moje pytanie wstawiłem rezystor (R-3) 10 kohm. czy nie jest za duży jaka róznica temp. Nadmienię że jak było -5 to mi jeszcze nie załączało świec, jaky opornik byłby dobry czy ten który mam nie jest za duży Logicznie rzecz biorąc NIE - a mianowicie - gdyby był za duży to by wywalało check i włączało na max. wiatraki - brak czujnika. Po czasie układ i tak "rozłączy" ten fałszywy pomiar. Zostaw na razie tak jak jest - poczekaj na mrozy i wtedy się zobaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-411998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlik1211 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Tzn.mam zostawić na przycisku,czy wstawić układ z tym rezystorem 10 kohm.A i jeszcze jedno czy jak odpale na naciśniętym włączniku może pokaz jakiś błąd.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-412026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Tzn.mam zostawić na przycisku,czy wstawić układ z tym rezystorem 10 kohm.A i jeszcze jedno czy jak odpale na naciśniętym włączniku może pokaz jakiś błąd.? Sry. nie doczytałem. Wstaw opornik i cały układ - opornik 5kOhm. Jak uruchomisz silnik "bez czujnika" to komputer pokaże błąd i załączą się wszystkie wentylatory chłodzenia i klimatyzacji. Załączą się na maksymalną prędkość.. Nic się nie stanie ale po co się tak bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/page/6/#findComment-412055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
