Gość themacleod Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 witam jak w temacie pojawilo mi sie piszczenie w okolicahc paska wielorowkowego wymienilem napinacz wraz z paskiem piszczenie nie ustapilo zaobserwowalem ze piszczy non stop jak auto sie porzadnie nagrzeje a jak jest zimne mozna je wymusic zaciagjac reczny i powoli ruszac do tylu wtedy efekt jest raz za razem. piszczenie rowniez zaobserwowalem przy zapalaniu u gaszeniu auta. co to moze byc? po zdjeciu paska nic nie piszczy... prosze o pomoc dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46522-piszczenie-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 No to masz do wyboru - koło pasowe alternatora, koło sprężarki klimatyzacji albo pompę wody. Zacząłeś podobnie do mnie, potem wymieniłem pompę wody bo miała minimalny luz poprzeczny i sądziłem, że to jej wina a okazało się, że to koło alternatora. Jak zdejmiesz pasek sprawdź, które koło ma luzy i czy coś słychać jak nim zakręcisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46522-piszczenie-13cdti/#findComment-409693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themacleod Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Dzieki za info Po sciagnieciu paska pompa ma delikatny luz ale ponoc tak ma byc zostaje kolo alternatora i lozysko w kole sprezarki... i tu jest maly problem szkoda wydac 200 na kolo alternatora kiedy okaze sie ze to akurat lozysko kompresora za pare zlotych...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46522-piszczenie-13cdti/#findComment-409709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) loteria koszt naprawy alternatora = koszt nowego (zamiennik), ale lepiej naprawić swój. Zapłaciłem 350zł. Edytowane 17 Października 2011 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46522-piszczenie-13cdti/#findComment-409714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
