Gość Przemek1112 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Witam, Opel rok 1992. samochód chodził na wolnych obrotach i zgasł - nie można było go odpalić. Kontrolka awaryjna się nie zaświeciła, stwierdziłem brak iskry i doszedłem do wniosku że uległ awarii układ zapłonu. Został wymieniony, samochód zapalił chodzi poprawnie lecz zapaliła się kontrolka awarii. Problemem jest ta kontrolka, po odłączeniu akumulatora i ponownym załączeniu nadal się pali przy zapalonym silniku. Czy istnieje inny sposób by kontrolka zgasła prócz podłączenia do komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 podlaczenie pod kompa nie rozwiazuje do konca problemu skoro po resecie (odlaczeniu akumulatora) blad wraca bledy mozesz odczytac sam metoda na zworke (opisana na forum) wtedy usunac usterke (jesli bedzie taka potrzeba)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-409807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek1112 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 podlaczenie pod kompa nie rozwiazuje do konca problemu skoro po resecie (odlaczeniu akumulatora) blad wraca bledy mozesz odczytac sam metoda na zworke (opisana na forum) wtedy usunac usterke (jesli bedzie taka potrzeba) Ukazuję się błąd nr 42 czyli: układ zapłony był wymieniony, prędkość jest pokazywana na liczniku prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-409810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 pewnie odlaczyles aku tylko na chwile zostaw na pare godzin powinnno pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 nie ma sensu na pare godzin kto to podpowiedzial ?? po paru minutech komp sie resetuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 ... a nawet od razu. W instrukcji albo w Sam naprawiam jest napisane, że odłączenie akumulatora powoduje wymazanie z elektronicznej pamięci kodów usterek - nie jest napisane po jakim czasie, więc chyba znaczy to, że od razu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek1112 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Odłączenie akumulatora nie pomaga, bo kontrolka świeci się nadal. Edytowane 22 Października 2011 przez Przemek1112   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 nie wiem jakich czesci uzyles moze tanich zamiennikow stad ten blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Odłączenie akumulatora nie pomaga, bo kontrolka świeci się nadal. Z tym w oplach bywa różnie ,zależy od zastosowanego sterownika ( i chyba nawet wersji). W niektórych sterownikach błąd ( kontrolkę) niweluje usunięcie usterki i 10-20 prawidłowych uruchomień silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46547-kontrolka-awarii-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-wymianie-uk%C5%82adu-zap%C5%82onu/#findComment-410409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
