Gość paulmach Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Witam wszystkich ,posiadam sintre 2,2 benz. i ostatnio zalwazylem ze kiedy wciskam pedal sprzegla slychac taki swist podobny do odglosu turbiny (szczegolnie na wysokich obrotach ) a kiedy puszcze pedal sprzegla silnik normalnie pracuje ,czy ktos z Was mial kiedys taka sytuacje ?osobiscie podejrzewam lozysko oporowe ale nie wiem czy mam racje ,najlepiej rozebrac i zobaczyc ale chcialbm kupic wczesniej czesci (bez samochodu jak bez reki )przebieg 200 tys.nic nie szarpie tylko ten świst ... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46564-%C5%82ozsko-pad%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Dokładniej to jest tam hydrauliczny wysprzęglik centralny, u mnie przed wymianą raczej szumiało czy chrobotało , ale nie pamiętam czy po wciśnięciu sprzęgła czy bez wciskania. Dodatkowo wysprzęglik przeciekał co jednoznacznie wskazywało konieczność wymiany. Wymieniłem też tarcze z dociskiem, gdyż też były już na wykończeniu.( wyciągałem skrzynie niepotrzebnie drugi raz w tym celu, zamiast wymienić od razu ). Ponieważ nie są to tanie elementy to jeśli nie masz 100% pewności to rozplanuj to na 2 dni. Jednego dnia wyciągniesz skrzynie i zobaczysz co jest do wymiany,zamówisz potrzebne części, a drugiego spokojnie poskładasz. Tu opis jak przeprowadziłem tą operacje http://forum.opel24.com/topic/43400-Wyjecie-skrzyni-biegow/ Jeśli zakupisz jednak wszystko wcześniej, to w ciągu jednego dzionka wszystko dasz radę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46564-%C5%82ozsko-pad%C5%82o/#findComment-409907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paulmach Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 ok dzieki za pomoc ,tylko nie wiem czy zabierac sie za to teraz czy czekac az calkiem padnie ?co Ty zrobiłbyś na moim miejscu ?w sumie zaczelo gwizadc niedawno ,moze do wiosny wytrzyma ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46564-%C5%82ozsko-pad%C5%82o/#findComment-410128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Jak nie wybierasz się na wycieczkę zagraniczną to do wiosny wytrzyma, ale zwracaj uwagę czy dźwięk nie nasila się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46564-%C5%82ozsko-pad%C5%82o/#findComment-410161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paulmach Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 witam ponownie - dziwna sytuacja wyjalem skrzynie wymienilem wysprzeglik ,tarcza sprzeglowa po regeneracji ,zlozylem wszystko tak jak powinno byc i okazalo sie ze sprzeglo dziala po odpowietrzeniu super ,biegi wchodza idealnie tylko nie wiem dlaczego pozostal ten sam swist przy wciskaniu sprzegla ,co moze byc jeszcze tego przyczyna ? moze jakies lozysko centrujace ? jest wogule cos takiego w sintrze ?pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46564-%C5%82ozsko-pad%C5%82o/#findComment-440223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
