Spróbuj po kolei ściągać fajki ze świec żarowych i patrzeć czy błędy się pojawiają,to że świeci probówka to nie oznacza że świeca jest w pełni sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-447854
Juz tak sprawdzalem...caly czas to samo. Uzylem tez takiego srodka do elektryki, pomyslalem ze moze gdzies zasniedzialo. Ale jezeli odlaczona bedzie np. ktoras ze swiec to komputer i tak zobaczy to jako blad chyba, czy sie myle? poza tym blad zaswiecil sie gdy silnik na pewno byl w pelni rozgrzany i podczas mocnej jazdy. Mysle o zakupie tego modulu ale nowy to 230zl a nie chce sie pozniej rozczarowac ze to nie to :/ dlatego szukam pomocy u Was :)
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-447859
Wykasowalem bledy ponownie... silnik jest rozgrzany bledy P68302 i P68304 nie pokazuja sie. ale pokazuje sie caly czas blad P38006 tj. obwod uradzenia zarzacego- niskie napiecie. Co o tym sadzicie? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-448264
  • 3 tygodnie później...
No i teraz mam juz op-coma i wyglada to tak.. bledy P68302 i 4 pokazuja sie podczas koncowej fazy wypalania DPF... Czy podczas wypalania sa zalaczane swiece zarowe? po wszystkim gasze silnik, wlaczam i nie ma bledow. DPF przez to wypala sie do 33% i koniec... Urzadzenie zarzace? Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-450536
raczej ni świece świecą tylko przed odpaleniem silnika
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-450752
  • 4 lata później...
Gość damian-lodz
Cześć Wam,
Aby nie zakładać nowego, postanowiłem podpiąć się pod ten temat.
Próbuję odczytać błędy w swoim Oplu Astrze H GTC, 2005r. 1.4. Wszystkie znalezione informacje w internecie dotyczą wyświetlania błędów ECN na wyświetlaczu km po wciśnięciu gazu i hamulca przy włączaniu zapłonu. Po dokonaniu takiej próby, nie wyświetla mi się żaden ECN, mruga tylko kontrolka układu emisji spalin (kontrolka z żółtym silnikiem). Czy to normalne czy coś jest nie tak? Wiem, że dzięki niej również można odczytywać błędy, ale nigdzie nie znalazłem, żeby w Astrze H właśnie przy jej pomocy były właśnie wyświetlane komunikaty o błędach.
Pozdrawiam
Edytowane przez damian-lodz
https://forum.opel24.com/topic/46597-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-h/page/2/#findComment-655436
