chłodnica + wiatrak i nagrzewnica
Witam, mam problem odnośnie swojej astry, wada polega na nie działającym wiatraku + tak mi się wydaje, że nagrzewnicy. A więc króciutki opis po czym mogło się to stać...
Dnia 20.10.2011 jechałem sobie dość szybko po polnej drodze i wpadłem w tzw. hopę no jak wiadomo to jak się leci to się i spada... później jadąc w kierunku Warszawy na wale miedzeszyńskim ujrzałem wskaźnik temperatury na czerwonej kreseczce, co oznaczało przerwanie podróży i zaglądnięcie pod maseczkę, co się okazało?? przy odpalonym silniku i podkręceniu ogrzewania na full wiatraczek po prostu nie działał, sprawdziłem wszystkie kostki czy dobrze się łączą, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie czy dobrze siedzą, gdyż mogły dostać luzu trochę i przestało działać chłodzenie... no cóż dalej wiatraczek nie działał, no to spiąłem na krótko... 2 kabelki do wiatraka i do akumulatora aby móc wrócić do domu... co się okazało po złączeniu na krótko... nie działa mi radio, światła awaryjne, przedni panel gdzie wyświetlana jest temperatura(nad radiem), alarm.... lecz wiatraczek zaczął działać, gdzie mam szukać przyczyny tego iż wiatrak nie działa przy oryginalnym podłączeniu?? i czemu nie działają:
Proszę o szybką odpowiedź
GG: 38444141 (można mnie najszybciej złapać)
Edytowane przez KytoX
Usunąłem caps lock
https://forum.opel24.com/topic/46628-ch%C5%82odnica-wiatrak-i-nagrzewnica/
a więc, wszystko jeszcze raz zostało dokładnie sprawdzone... bezpieczniki są okej, pompa wody też działa bo chłodnica gorąca, termostat nowy jest założony, dziś zamówiłem uszczelkę pod głowicę i oddałem ją na planowanie, samochód już przełącza się na gaz, przyczyną nie przełączania się na gaz było zapowietrzony parownik więc teraz okaże się czy wszystko chodzi na nowej uszczelce i splanowanej głowicy...
mam do Was jeszcze pytanie odnośnie nagrzewnicy w tej astrze, czy jest tam jakiś czujnik, lub sprężynka która mogła się wypiąć i ona nie włącza wiatraka przy chłodnicy?? a także słyszałem iż jest jakiś bezpiecznik koło radia który jak się spali to nie działają właśnie: radio, klakson, światła awaryjne, wiatrak, a więc 2 pytanko, czy ktoś wie gdzie tego dokładnie szukać i jak to wygląda??
https://forum.opel24.com/topic/46628-ch%C5%82odnica-wiatrak-i-nagrzewnica/#findComment-411401
