Gość masterek Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 (edytowane) Witajcie Ostatnio jadąc drogą szybkiego ruchu zauważyłem kątem oka dziwne zdarzenie. Otóż jadąc z prędkością około 120km/h (na tempomacie)wszystkie lampki nagle się zapaliły, a wskazówki obrotomierza i prędkościomierza spadły do 0. Całe zdarzenie trwało około 1sek. Po tym czasie wszytko wróciło do normy. Nie zauważyłem żeby podczas tego zdarzenia coś działo się z autem. Sprawdziłem komputerkiem błędy.... 0 błędów. O tego czasu minęło już 3 dni. Sytuacja więcej się nie powtórzyła. W czy może tkwić problem? I jeszcze jedno. Jak zmusić auto do wypalania DPFa. Ostatnio nie zauważyłem, że się wypala (podwyższone obroty) i wyłączyłem Zośkę. Teraz boję się, żeby się nie zapchała... Pozdrawiam Edytowane 25 Października 2011 przez masterek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46764-%C5%9Bwiat%C5%82a-na-liczniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość geble Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Niepotrzebnie wyłączyłeś silnik jeśli zaczoł regenerację filtra . Procent zapełnienia filtra musiał być na tyle duży a warunki pracy silnika wystarczające aby sterownik zaczoł proces regeneracji .Ale nie martw się bo przerwanie nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji . Oczywiście w tym przypadku należało by jednak zregenerować filtr . Można to wymusić diagnozerem lub zrobić jakąś rundke z bardziej dynamiczną jazdą ale ten pierwszy sposób jest skuteczniejszy . Te silniki są bardzo podatne na szybkie zatykanie ze względu na wolne nagrzewanie silnika i znaczną moc szczególnie w miejskim trybie jazdy na krótkich odcinkach. Ostatnio miałem przypadek że w takim aucie kobieta doprowadziła do takiego stopnia filtr że nieprzepuszczał zupełnie spalin i nie dało się uruchomić silnika ale miała do pracy 3 km i strach w oczach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46764-%C5%9Bwiat%C5%82a-na-liczniku/#findComment-410882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masterek Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Dzięki za odpowiedź. Gdybym ja wtedy wiedział, że tak się objawia (podwyższone obroty) wypalanie DPF, to bym Zoski nie wyłączył, a tak... Codziennie jade do pracy 10km autostradą...mam nadzieję, że wystarczy. Bardziej jednak zastanawia mnie ta pierwsza sprawa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46764-%C5%9Bwiat%C5%82a-na-liczniku/#findComment-410995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
