Gość k89 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam, Właśnie zakupiłem Corsę C z 2003 roku. Mam w niej fabryczne radio Blaupunkt na kasety. Chciałbym kupić radio na CD i tutaj zaczyna się problem bo kompletnie nie wiem co wybrać. Czy lepiej kupić fabryczne radio na CD? jeśli tak to jakie? Czy może nie oryginalne radio? tylko czy podłączenie takiego nie jest zbyt skomplikowane? Proszę o pomoc w wyborze. Z góry dziękuje i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Jeśli oryginalne to CDR2005 na zwykłe CD, bo instalacja standardowa tylko na takie pozwoli. Jeśli CDMP3 to niestety przeróbka instalacji z wymianą wyświetlacza włącznie, co jest nieopłacalne. Można kupić kieszeń w miejsce 2din i zamontować zwykłe radio, ale wiadomo, wtedy RDS na wyświetlaczu nie będzie działał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k89 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Jeśli oryginalne to CDR2005 na zwykłe CD, bo instalacja standardowa tylko na takie pozwoli. Jeśli CDMP3 to niestety przeróbka instalacji z wymianą wyświetlacza włącznie, co jest nieopłacalne. Można kupić kieszeń w miejsce 2din i zamontować zwykłe radio, ale wiadomo, wtedy RDS na wyświetlaczu nie będzie działał. Aha, czyli jeśli kupię radio cdr2005 to tylko wyjmuję stare i wkładam to i wszystko powinno działać bez dodatkowych instalacji tak?Na allegro nie znalazłem nic pod nazwą cdr2005 udało mi się znaleźć tylko coś takiego: http://allegro.pl/radio-cd-opel-corsa-astra-vectra-meriva-cdr-2005-e-i1863959182.htmlCzy te radio też można wrzucić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Tak CDR 2005. Wejdź w kategorię RADIA ale CD i FABRYCZNE i tam dopiero szukaj modelu CDR2005. Radio powinno być wylogowane z poprzedniego auta. Musi mieć też kod, abyś mógł je u siebie uruchomić. Domniemam, że obecnie masz Blaupunkt CAR 2003?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k89 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Tak CDR 2005. Wejdź w kategorię RADIA ale CD i FABRYCZNE i tam dopiero szukaj modelu CDR2005. Radio powinno być wylogowane z poprzedniego auta. Musi mieć też kod, abyś mógł je u siebie uruchomić. Domniemam, że obecnie masz Blaupunkt CAR 2003? Tak mam Car 2003. Czyli twierdzisz że śmiało mogę kupić cdr2005 i raczej powinno działać bez problemu? Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Instalacja jest taka sama czyli starego typu w obu radiach. Sam u siebie mam identyczne radio jak Ty i myślałem nad zmianą, ale w końcu odpuściłem i korzystam z transmittera, choć najczęściej i tak słucham samego radia. Pamiętaj radio powinno być wylogowane i sprzedający powinien dać Ci do niego kod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 szukaj modelu CDR2005. Radio powinno być wylogowane z poprzedniego auta To radio nie jest logowane, więc wystarczy sam kod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Fakt Kacper To "stare radio" a nie CDMP3 Chociaż z samym wpisywaniem do niego kodu są cyrki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Chyba podobnie jak w jeszcze wcześniejszych (np CDR500) , czy trochę inaczej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Nie wiem jak w tym starszym, ale w 2005 im więcej prób wykorzystanych tym dłużej trzeba czekać na możliwość wpisania kodu a samo wpisywanie to jakaś paranoja. Testowałem to raz na VC i cierpliwość oraz nerwy trzeba mieć ze stali. Nie to co w moim 2003 prosto, łatwo i szybko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46813-opel-corsa-c-pomoc-w-wyborze-radia/#findComment-411125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
