hej, czy wam tez drga lusterko wsteczne podczas jazdy, przy wiekszych predkosciach?
czasem jest to uciazliwe na drodze, i nie idzie dluzej sie przygladnac co sie dzieje za nami ;)
jest jakis sposob na ustabilizowanie go?
https://forum.opel24.com/topic/46826-drgajace-lusterko-wsteczne-zafira-b-19cdti/
a cos jasniej? ;)
sek w tym ze ida do lusterka kable...
https://forum.opel24.com/topic/46826-drgajace-lusterko-wsteczne-zafira-b-19cdti/#findComment-411233
Takim małym druczkiem że nie doczytałem.
Dawno już takiej Zafirki nie rozmontowywałem, więc już dobrze nie pamiętam. A nie mam gdzie podejrzeć aby się upewnić jak to jest poskładane. ( jak możesz to zrób fotkę od wewnątrz )
Osłony składają się z trzech części. Jedna to osłona sensoru i dwóch połówek na stopce lusterka ?
https://forum.opel24.com/topic/46826-drgajace-lusterko-wsteczne-zafira-b-19cdti/#findComment-411287
ok, to pogadamy dalej jak zapodam zdjecia ;)
https://forum.opel24.com/topic/46826-drgajace-lusterko-wsteczne-zafira-b-19cdti/#findComment-411336
Przy zwykłej szybie bez sensora, łapie się za osłonkę stopki lusterka dwoma palcami i delikatnie ciągnie do siebie. Jak się zrobi luźna to wtedy można zsunąć lusterko z metalowej kostki przyklejonej do szyby. Jak będzie problem to należy puknąć od góry krawędzią otwartej dłoni - wtedy zeskoczy.
W stopce lusterka jest metalowa blaszka sprężynująca która można delikatnie odgiąć.
Spróbuj tak zdemontować u Siebie, kable mają trochę zapasu więc ich nie urwiesz.
https://forum.opel24.com/topic/46826-drgajace-lusterko-wsteczne-zafira-b-19cdti/#findComment-411989
