Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Witam Mam problem tak jak w temacie z urwanym zaczepem od obudowy kolektora wydechowego. Pare dni temu usłyszałem ze z mojego kadzia wydobywa się głośne buczenie. Ponieważ kilka dni temu wymieniłem cały układ wydechowy pomyślałem że to z tłumika. Pojechałem do mechanika okazało się że to urwała się podkładka od obudowy która trzyma całą tą obudowę żeby nie wpadała w drgania i nie buczała (przedstawiono na zdjęciach). Byłem dzisiaj w serwisie zrobić dzisiaj przegląd rejestracyjny samochodu i zapytałem się czy coś takiego da się naprawić odpowiedzieli mi szczerze że taka naprawa będzie bardzo droga ok. 1000 zł No to sobie odpuściłem z naprawą tego. Ale dzisiaj spróbowałem przytrzymać tą obudowę śrubokrętem przy zapalonym silniku. Bardzo miło się zdziwiłem ponieważ przestała buczeć i postanowiłem sam to naprawić zaoszczędzając przy tym pare stówek. Proszę o pomoc w doradzeniu jak mam to zrobić żeby to sensownie wyglądało. Nie chce zrobić tego prowizorycznie tylko żeby mi to wystarczyło na dłuższy czas. Może ktoś ma pomysł na na prawe tej obudowy. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4700-uszkodzona-obudowa-kolektora-wydechowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 jak mnie wzrok nie myli urwała ci sie blacha osłaniajšca kolektor jest ona po ta aby kolektor trzymał temp szybciej sie nagrzał 1 rada odkrecic ta sróbe(moze sie nie udac ) jak sie nie uda trzeba to perzegwintowac koszt około 50zł i zespawac blache migomatem i wsio albo przyspawac bez odkrecania koszt około 20-30zł a skad ten 1000? chhyba ze aso   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4700-uszkodzona-obudowa-kolektora-wydechowego/#findComment-316462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Byłem w serwisie zabrockiego w Łodzi (przewaznie tam jezdzilem z jakas wieksza usterka) Nie wiem czemu mi powiedzieli 1000 zł ale chyba dokladnie nie spojrzal na to "fachowiec" . Powiedzial mi ze spawac sie tutaj nic nie da poniewaz jest to zeliwne a jakbym zespawal to pewnie jakies przewody w elektronice bym spalil. Dlatego odradzil naprawe tej oslony. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4700-uszkodzona-obudowa-kolektora-wydechowego/#findComment-316459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam! Chodzi o ta blaszke?? Mialem taki sam problem i jednym najprostszym wyjsciem bylo odgiecie tej blaszki zeby nie buczala i nic specjalnego nie robilem. Najprostsze wyjscie. A jesli chodzi o ta srube to nie proboj tam nic wiercic bo sie bedzie kruszyc... Chyba ze na wlasne ryzyko. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4700-uszkodzona-obudowa-kolektora-wydechowego/#findComment-316458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Juz zrobilem wszystko ladnie juz chodzi. Odgialem troche ta blaszke i nic nie buczy. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4700-uszkodzona-obudowa-kolektora-wydechowego/#findComment-316428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
