Felga z Astry G do Astry H
Witam
Ostatnio kupiłem felgi stalowe do Astry H 6,5Jx15h2 ET35. Przypadkowo sprawdziłem, że zapasówkę mam 6Jx15h2 ET49. Okazuje się że to felga do Astry G. Rozstaw śrub 4x100 i średnica otworu ta sama 56,5.
Czy będzie pasowała do Astry H? W sumie felga jest o 0,5 cala węższa (1,2cm), ale za to głębiej osadzona o 1,4cm.
https://forum.opel24.com/topic/47058-felga-z-astry-g-do-astry-h/
malo jest tematow o felgach i ich wymiarach na forum ??
Przeczytałem i odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Dużo jest pytań na temat czy na felgi 16" można założyć opony 15", albo każdy doradza jakie są felgi zalecane przez producenta. Mnie interesuje jednak odpowiedź czy zalecana przez Opel felga stalowa do Astry G będzie pasowała do Astry H. Nie interesuje mnie normalna eksploatacja, tylko jako koło zapasowe. Wiem że najprościej samemu podmienić koło i się przejechać, ale może ktoś już tu ma wiedzę na ten temat?
https://forum.opel24.com/topic/47058-felga-z-astry-g-do-astry-h/#findComment-412476
Nie dawało mi to spokoju i zmusiłem się do pozorowanej akcji wymiany przedniego koła.
Efekt? Koło zapasowe po lekkim dokręceniu śrub blokuje się o zacisk hamulcowy i nie można koła obrócić.
Może pomogłoby dystanse (cena 100 zł/2 szt), ale wole kupić felgę 6,5Jx15H2 ET35, która będzie pasowała jak pozostałe koła.
https://forum.opel24.com/topic/47058-felga-z-astry-g-do-astry-h/#findComment-412842
jakiej wielkosci masz tarcze hamulcowe ??
az mi sie wierzyc nie chce w to co napisales
spoko,tarcze nie mają tu nic do rzeczy,po prostu ET jest za duze i do tego pochyłosc tarczy felgi powoduje,że górą wadzi o zacisk
tak samo jest jak bys chciał załozyć felgi z uno do np. cieńkusia
https://forum.opel24.com/topic/47058-felga-z-astry-g-do-astry-h/#findComment-412971
polecam
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
https://forum.opel24.com/topic/47058-felga-z-astry-g-do-astry-h/#findComment-413029
