Gość pawelbrudas Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Witam mam problem gdyz ostatnio rozrzad przeskoczyl mi w oplu omega 2.0 16V ale to juz wszystko porobione tylko wystepily komplikacje wszystko jak najlepiej poskladane a tu kaszana silnik nie wchodzi w obroty do 4.5tysiaca tylko dalej nie idzie a do tego po odjeciu nogi z gazu momentalnie gasnie nie ma wolnych obrotow myslalem ze to silniczek krokowy ale raczej by nie gasl od razu tylko obroty by sie wahały a powiem ze zostal wymieniony czujnik polozenia wału bo kable sparciały i se złaczyły i czy przez to moze komputer złapał bład albo komputer sie spalił??dodam ze na sesce ciagle swieci sie pomaranczowa kontrolka check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 poszukaj postow z opisem jak wyciagnac kody bledow za pomoca spinacza,odnosnie problemu to kontrolka zgasnie jesli zmienisz czujnik polozenia walka rozrzadu,nie polecam zamiennikow,juz lepsza bedzie uzywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 obroty do 4.5tysiaca Jak masz tak odcinkę , to problem tkwi w czujniku wałków rozrządu ( nie wału korbowego). Może przy naprawie głowicy naderwały się kabelki od czujnika , albo zdechł.No i jak pisze wojtekcichy , zczytaj i podaj błędy , bo czasem się zdarza , że problem jest bardziej złożony Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 wlasnie wczoraj sprawdzilismy błedy za pomoca tzw spinacza i wyszedl bład 0340 własnie wyczytalem ze to bład czujnika walka rozrzadu no ale czemu silnik spada z obrotow i od razu gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 bo kolego z czujnika walu jest brany sygnal do iskry a z czujki walka rozrzadu cos w rodzaju kata wyprzedzenia.tak wiec jesli wtyczka sprawna to zmien czujnik i jak pisalem wczesniej nie waz sie kupowac zamiennikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 własnie zamienniki sa o d*** potłuc dolny czujnik kupilem z anglika i teraz ten górny tez kupie z anglika i mam nadzieje ze wkoncu odbiore auto bo juz tesknie za nim:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 własnie zamienniki sa o d*** potłuc dolny czujnik kupilem z anglika i teraz ten górny tez kupie z anglika i mam nadzieje ze wkoncu odbiore auto bo juz tesknie za nim:) tylko sprawdz czy ci podejdzie bo widzialem te czyjki na prostokatna i zaokraglona wtyczke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 kolego dopiero odebralem auto z jednego warsztatu teraz bede prowadzic do drugiego w ktorym jest komputer by go podlaczyc ale cos wydaje mi sie ze to nie czujnik walka rozrzadu ze spada z obrotow i gasnie moj kolega ma taka sama omege z takim samym silnikiem i tez ma czujnik walniety i kupil drugi wtyczke podpiał nie zakladajac czujnika tylko lezy sobie na silniku:) i zgadza sie jego auto chodzi w trybie awaryjnym do 4,5 tys i check sie swieci ale auto nie gasnie a u mnie gdy puszczam noge z gazu auto spada do 2tys i dodajac gazu juz go nie rozbujam spada samo i gasnie i wogole dziwny ajrgot przy odpalaniu az calym silnikem taka ostro ruszy i dopiero odpala i gdy auto gasnie tez silnik dostaje jakiejs wibracji to raczej nie przez czujnik cos tu nie tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 dziwny jargot przy odpalaniu az calym silnikem trzęsie Z drugim warsztatem poczekaj. Potrenuj na swoim wymontowanie czujnika wału korbowego , a jak już będziesz wiedział co i jak , zrób podmiankę ze znajomym. Długie i ciężkie odpalanie z reguły świadczy o problemie z CWK , czasem nie pokazuje błędu , dopóki nie padnie( chyba , że Ci rozrusznik zdycha)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 kolego ale chodzi o ten czujnik dolny tak? jezeli tak to on jest zmieniony z anglika i jest sprawdzony dziala tylko ten gorny od rozrzadu moze byc walniety bede go probowac wymieniac i jeszcze gnebi mnie czy rozrzad jest dobrze zalozony bo kupilem druga głowice po tym jak mi rozrzad strzelil a w drugiej glowicy bylo jedno kolo zebate a drugie zalozyli ze starej głowicy i zrobilo sie zamiesznaie ktore koło na ktora strone idzie moze to bys jakas przyczyna a jeszcze czy wałki rozrzadu dobrze zalozyli choc mechaniki mowia ze inaczej sie nie da ich zalozyc ale przed przeskoczeniem rozrzadu bylo wszystko dobrze a teraz po naprawie takie cuda sie dzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/#findComment-413952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
