Gość Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 chodzi o ten czujnik dolny tak? Sprawdzić nie zaszkodzi.Jak miałem problem z odpaleniem autka , to mierzyłem opory , sprawdzałem na klucz i było ok , ale nie palił (prawie nówka). Wykręciłem od znajomego rozpadającego się rupcia i autko paliło na dotyk. Upewnisz się , że problem tkwi w rozrządzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 no ale auto ładnie mi pali tylko trzeba od razu gazu bo zgasnie rozrzad jest na znakach tak jak powinnien tylko moze koła zle załozone sa sprobuje ten gorny wymienic czujnik chyba da sie go wyjac bez zdejmowania rozrzadu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 auto ładnie mi pali tylko trzeba od razu gazu bo zgasnie Nie ma wolnych obrotów ? Czy chodzi Ci o samo odpalanie autka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 rozrzadu niemusisz ruszac,odkrecasz tylko obudowe rozrzadu i czujnik jest przykrecony jedna sruba miedzy kolami walkow.jesli masz zamienione kola na walkach to bedziesz mial blad.jesli chodzi o czesci z angoli to sam wywiozlem do polski vb 1.8 dla brata i wbrew pozorom juz sie zwrocil zakup(230£) i przejazd na kolach 1860 km.czemu sam nie zczytasz bledow?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 jesli masz zamienione kola na walkach to bedziesz mial blad Zależy od rodzaju wałków. W większości omeg są koła z dwoma znakami i te można zamieniać miejscami . Zmienia się tylko ustawienie INTAKE - EXHAUST   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 wlasnie w tym jestem ciemny zdejme pozniej obudowe rozrzadu i poczytam jak te kola sa zalozone ale wiem ze stojac do auta przodem to z prawej strony kolo jest zalozone z taka jak by blacha czy cos w tym stylu ze niby ono jest do tego czujnika rozrzadu a drugie jest bez tego nie wiem czy pan zrozumie o co mi chodzi bo nie potrafie tego wytlumaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-413974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 niby ono jest do tego czujnika rozrzadu Czujnik jest za kołami (po środku) CZUJNIK WAŁKA ROZRZĄDU OPEL VECTRA OMEGA SIEMENS - to jest do zrobienia samodzielnie. Zabawę w ustawianie kół odradzam , bo sobie narobisz bałaganu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-414001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 (edytowane) z tymi kolami i znakami to roznie bywa ale oryginalne kola maja znaki na godzinie 12 i pokrywaja sie z obudowa,a kolejne znaki na kolach sa skierowane na siebie czyli na ssaniu godzina 9,na wydechu godzina 3 Edytowane 16 Listopada 2011 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-414014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 podlaczyłem wczoraj auto pod kompa i pokazalo tylko bład z czujnikiem polozenia rozrzadu a mechanik juz z gory powiedzial ze silniczek krokowy wymienni i ten czujnik oczywiscie wszystko originalne i jade stary zawioze silniczek bo czuje ze zedrze ze mnie jak bedzie tylko mógł..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-414294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelbrudas Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 no i ciągle kicha nastepny mechanik nie wie co jest czujnik zmieniony na originalny a auto ciagle spada z obrotow gasnie rozrzad dobrze zalozony czy moze to wina ze jest zalozona druga głowica ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47193-nie-wchodzi-w-obroty/page/2/#findComment-414921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
