Gość Robson900 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 jestem nowy na forum dlatego najpierw pozdrawiam wszystkich jestem posiadaczem astry H 1,7cdti kombi.Podczas jazdy zaświećiła sie kontrolka check po zatrzymaniu odczytałem błędy no i nie wiem co mogą znaczyć ijak zareagować błędy 056012 056003 038014   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 no to myszka w dlon, szukajka http://forum.opel24.com/search.htm nie gryzie i szukac na forum o bledach P 0560 (P0560) i P 0380 (P0380)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/#findComment-32629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robson900 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 P0560 znalazłem Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu ale nie wiem czy chodzi tu o zasilanie komputera czy to coś z wyjściem z akumulatora? Czy błąd napięcia może być przyczyną błędu P0380 świece żarowe? Jak sprawdzić jakie napięcie i gdzie ? Boję się jechać gdzieś dalej do rodziny żeby nie mieć kłopotów z przymusowym postoję bardzo proszę o poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/#findComment-32590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 zacznij od sprawdzenia stanu altka akku i uzupelnienia profilu gdzie? w jakims serwisie gdzie maja odpowiednie testery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/#findComment-32574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robson900 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 akku sprawdzałem przed odpaleniem autka i po odpaleniu napięcie na akku książkowe tzn. 12,5 i 14,4 .Czy jak się świeci check engin to tylko wtedy zniknie jak się skasuje błędy czy jak zniknie dany problem z błędem. Chyba będę zmuszony jechać do serwisu i wydać trochę kasy bo nie żle kartkują za podłączenie do kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/#findComment-32425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 niestety z metody domowej nie da sie sprawdzic ktory blad jest aktywny a ktory nie - a jedynie infomuje ze jakis blad "ogolnie" jest w pamieci z tego czy kontrolka gasnie po zapaleniu czy nie (badz po dluzszym czasie) mozna cos wiecej powiedziec. zeby dokladnie sprawdzic to nbiestety trzeb afejs, ale nie musi to byc aso. no i po raz kolejny nieuzupelniony profil nie pozwala na ewentualna pomoc a co do akku to nie sprawdza sie go miernikiem, bo nawet padniety moze dawac wlasciwe napiecie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47205-astra-h-17cdti-kody-b%C5%82%C4%99du/#findComment-32421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
