Gość TYGRYSEKWWA Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 2011-11-11, 21:31 Witam Serdecznie Pisze do was ponieważ mam duży problem auto pali mi pięknie ale nie równo chodzi traci moc komputer pokazuje check po wkręceniu na duże obroty po podłączeniu pod komputer wyskakuje że to czujnik położenia wału czujnik kupiony nowy dalej to samo . Wczoraj pod blokiem gadałem z Panem który miał 3 tigry powiedział że miał podobną sytuacje a był u niego problem typu luz na kole pasowym . co o tym myślicie po za tym z autem jest wszystko ok pali pięknie ale po zapaleniu check dymi nie dopala mieszanki i muli poszarpuje z tego co wiem czujnik wyłapuje złe impulsy przez takie koło pasowe http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=61001 Dokładnie o to mi chodzi . miał ktoś taki objaw?? lub coś podobnego tu http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7439&start=75&sid=c683e6e13d2c482365dc47f6d518541c   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47247-tigra-14-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 a czujnik jaki kupiles ?? nie wiem ile razy to pisalismy na forum jak i na innych forach pisano tylko oryginal zadnych podrobek !!! ople ich nie lubia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47247-tigra-14-check/#findComment-413283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TYGRYSEKWWA Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 kupiłem dwa czujniki jeden oryginał drugi firmy topran ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47247-tigra-14-check/#findComment-413297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 ani tigry ani takiego sinika nigdy nie mialem ale ogolnie silnik opla z uszkodzonym czujnikiem predkosci obrotowej silnika odpali tylko w trybie serwisowym(30 sec. krecenia z gazem w podlodze).skoro zmieniles czujnik na oryginal to moze wtyczce sie przygladnij i kablom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47247-tigra-14-check/#findComment-413378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TYGRYSEKWWA Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Problem rozwiązany tigra idzie jak zła! i od razu mówie mankamentem tych silników jest luz na kole pasowym wału korbowego miałem luz w kole tam gdzie klin idzie i koło dawało zły sygnał do czujnika położenia wału zmieniłem koło polecam dobrą używkę i jest super ) a więc jeśli będzie ktoś miał problem z czujnikiem zacznijcie od koła .Pozdrawiam Można zamknąc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47247-tigra-14-check/#findComment-415357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
