Witam. Ktoś mieszał mi coś przy spryskiwaczach. Kiedy włączam spryskiwacz przedniej szyby uruchamia się spryskiwacz tylnej i na odwrót. Macie może jakieś pomysły czym to może być spowodowane? Może jakieś złe podpięcie manetki czy czegoś podobnego. Robiłem też test Op-comem i również spryskiwacze działają na odwrót.
Z góry dzięki za odpowiedzi
PS. Tak mi się przypomniało a nie chcę zakładać nowego tematu. Nie działają mi przednie światła przeciwmgielne. Op-com wywala błąd o zbyt niskim napięciu na nich. Może wiecie czym i to może być spowodowane?
Edytowane przez Vojtonus
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/
Jeżeli jest na oryginalnej wtyczce to powinna być podłączona dobrze.
Może przewody(wężyki)są zamienione i tu tkwi problem.
Szukaj pompki w dolnej części zbiorniczka na płyn do sprysków.
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/#findComment-413385
skoro op-com widzi odwrotnie to w manetce pomieszane,lub gdzies na wiazce.z miernikiem powinienes ogarnac problem,z halogenami to samo,miernik i wszystko jasne
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/#findComment-413391
czyli jak kolega spryskuje przod op-com widzi tyl
albo kombinowane na wtyczce albo gdzies w wiazce.moze manetka angola??
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/#findComment-413396
Sprawdź napięcie miernikiem jakie jest. Jeździłem pół roku bez halogenów ( jednego nie było) i gdy się dochrapałem drugiego , po ponownym podłączeniu nie chciały świecić , mimo że napięcie do lamp dochodziło. Musiałem je zdjąć i podłączyć na chwilę bezpośrednio do aku . Dopiero po tym nie było problemu i nie mam pojęcia dlaczego tak było ( może styki zaśniedziały )
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/#findComment-413398
Op-com załącza dobrze a pryska odwrotnie wiec stawiam na zamienione przewody(wężyki).
Dokładnie tak się dzieje. Jutro zobaczę z rana jak mają się te wężyki, bo opcja z manetką wydaje mi się jednak mało prawdopodobna, ponieważ wycieraczki przód/tył działają prawidłowo, problem jest jedynie ze spryskiwaczami.
https://forum.opel24.com/topic/47271-spryskiwacze/#findComment-413416
