marcinz22 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Auto stalo 3 dni bez odpalania. Stal delikatnie pod gorke. Teraz nie chce odpalic. Podmienialem akumulator i nic. Mozliwe ze sie zapowietrzylo? Prosze o sugestie bo auto stoi prawie 300 km od domu i ciezko bedzie o dobrego mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47303-po-kilku-dniach-postoju-auto-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 (edytowane) Wyglada tak jakby sie zapowietrzył. Jak założysz nowy akumulator to powinien go odpowietrzyć. Czy słyszysz przekaźnik od świeć żarowych? Zrobiło się zimno i właśnie wtedy wychodzą problemy ze świecami. Spróbuj go pogrzać dłużej. Świece działają duzo dłużej niż kontrolka na tablicy. Nie wiem jaki jest cykl w tym modelu ale powinien trwać mminimum 40 sekund. Edytowane 15 Listopada 2011 przez zbyszek670 zmieniłem na przekaźnik świec żarowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47303-po-kilku-dniach-postoju-auto-nie-odpala/#findComment-413550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 No slychac pykniecie po kilku sekundach. Po okolo 8 probach po 10 sekund auto nie odpalilo. Czy proba odpalenia auta na plaka to dobry pomysl i czy moze ona cos pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47303-po-kilku-dniach-postoju-auto-nie-odpala/#findComment-413570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 W nowych silnikach rozruch na pych może nie byc dobrą metodą. Można łatwo narobić sobie kosztów. Mozliwości są dwie albo paliwo nie dochodzi albo awarii uległy świece żarowe. Normalnie jeżeli paliwo dochodzi powinno wystarczyc krótkie podgrzanie i silnik startuje. Jezeli objaw pojawił się przy spadku tempreatury ( ujemne )to często problem tkwi w świecach. Miałem kiedyś taki przypadek w VW 1,9 że miał uszkodzone trzy na cztery świece żarowe. Jak było ciepło to było ok ale jak temp. spadła około 0 to nie chciał zapalić. Ja bym próbował go podgrzać nawet minutę i próbował zapalić. jak nie zastartuje to trzeba sprawdzić układ zasilania w paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47303-po-kilku-dniach-postoju-auto-nie-odpala/#findComment-413577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Okazalo sie ze w filtrze wogole nie bylo paliwa. Pomoglo odkrecenie przewodu od filtra i podpiecie gruszki i podpompowanie. Mechanik twierdzi ze to wina nieszczelnej pompy. Mowi ze zaklada na przewod paliwowy zawor odcinajacy paliwo taki jak w alarmach i problem znika? Co o tym sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47303-po-kilku-dniach-postoju-auto-nie-odpala/#findComment-413675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
