Jak check się nie pali to błąd nieaktywny, czyli coś było nie tak i teraz jest ok ale dla pewności skoro wywaliło błąd sondy warto ją zmierzyć. Nie zawsze musi pokazać się check jak sonda ma błędne odczyty ale napewno pojawi się jak ją odłączysz. Podobnie z innymi czujnikami typu map sensor czy czujniki temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/47310-kasowanie-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-414244
Gość sternik100
Też miałem problemy z sondą, check się palił - błąd 0130, po naprawie czyli wymianie sondy wszystko gra, check sie nie pali, a błąd cały czas jest zapisany, odłączanie akumulatora nic nie daje, tak samo jak uruchomienie silnika kilkadziesiąt razy. Usunięcie błędu chyba tylko komputerem, ale nie zaprzątam sobie tym głowy bo wszystko działa tak jak trzeba a błąd nieaktywny nie wpływa na pracę silnika :)
https://forum.opel24.com/topic/47310-kasowanie-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-414384
skoro sie nie pali kontrolka to w czym problem ???
sami sie nakrecacie niepotrzrebnie
na kompie wyjdzie czy aktywny czy nie i wtedy sie go usuwa
a nei panika na wyrost
https://forum.opel24.com/topic/47310-kasowanie-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-414395
no u mnie jest dokładnie tak samo,a 50zł (za podłaczenie do kompa) droga nie chodzi..
https://forum.opel24.com/topic/47310-kasowanie-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-414507
