Gość awtoy Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam, nie mogłem się zdecydować gdzie tego posta postawić więc wylądował tutaj. Dzisiaj sobie podjechałem w ciche miejsce i co słyszę? Stukanie..., nasłuchuję stuka z przodu. Maska do góry i ... to jest to, dotykam ręką, zgadza się czuję rytm, ale co to jest? Forum i net przeszukałem, książkę "sam naprawiam..." też i wnioski marne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Tak szczerze to i ja nie wiem dokładnie, mi to wygląda na jakieś podciśnienie. Ale u mnie te rurki są przymocowane metalowymi uchwytami do ścianki grodziowej (uchwyty wchodzą pod uszczelkę maski).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-413563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Kurde ale kaszana. Niczego nie można się sensownie dowiedzieć. Odświeżam temat przy okazji innej potyczki: szaleją wolne obroty-700-300, no i oczywiście gaśnie! A dlaczego tutaj o tym piszę, ponieważ nikt nie odpisał co to-to na zał. obrazku jest. A jest to: zawór odpowietrzania zbiornika paliwa Mój odnośnik I dlatego iż przy okazji szukania przyczyny szalejących wolnych obrotów mechanik odłączył jeden z przewodów dochodzących do tegoż urządzenia. I co...? Jak by lepiej, obroty się uspokoiły. Czemu??? Szuka w książce, a tam...!!! Pisze że to "masowy przepływomierz powietrza" ale to nie jest "masowy przepływomierz powietrza". Gdzie takowy mieści się w Merivie - jeszcze nie wiem. Ciekawostka, czy odpowietrzanie zbiornika paliwa może mieć wpływ na wolne obroty? I już tak całkiem na marginesie, czemu to ustrojstwo tak hałasuje że aż zwróciło moją uwagę w listopadzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-431699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Na falujące wolne obroty może pomóc czyszczenie przepustnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-431718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Kurde ale kaszana. Niczego nie można się sensownie dowiedzieć. Może tu? http://forum.opel24.com/topic/19171-Zawor-par-paliwa-odpowietrzenia/ http://forum.opel24.com/topic/26212-zawor-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-431728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 (edytowane) "daro", dziękuję pięknie, ale tak naprawdę chodziło mi o to że przez 6 miesięcy żyłem w błogiej nieświadomości co to jest. A w książce "Sam naprawiam..." pisze że to jest masowy...itd., a nie jest. Z tematem walczę, właśnie sprawdzając przewody paliwowe podejrzewając niedrożność ułamaliśmy trójnik w sklepie sprzedał mi "SPRZEDAWCA" do corsy - za krótki więc w tył na lewo jeszcze raz do sklepu, a tam: cytat "nie no do merivy nie ma a co ten nie pasuje"!!!!!!! Filtra węglowego też nie mogę nigdzie dostać więc szukam w necie. Z tym że ja nie miałem efektów standardowych dla odpowietrzania zbiornika. Ale faktycznie jeżdżę na odpiętych przewodach powietrznych od tego ustrojstwa za filtrem i z pominięciem filtra węglowego i nie szaleją obroty? Co dalej napiszę. "kuchar" przepustnica z krokowym i EGR-m posprawdzane A bym zapomniał 0 kodów błędu!? Tak więc... przeczytałem sobie jeszcze parę rzeczy m.in. to:http://forum.opel24.com/topic/33090-Problem-z-doplywem-powietrza-do-silnika/ i wychodzi na to że jeśli to ustrojstwo zaczyna stukać to znaczy że się kończy (150 zeta)spróbuję jeszcze ze 2 dni pojeździć z wypiętym zaworkiem i przewodami połączonymi bezpośrednio. Jak pomoże to trzeba będzie wyjąć te zeta i kupić go. c.d.n... Edytowane 8 Marca 2012 przez awtoy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-431760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 (edytowane) Tak więc... c.d.nastąpił. Wyjąłem te 150 zeta i... działa... i stuka, więc tak chyba ma być. Nie mogę go tylko rozgryźć czemu czasami stuka czyli działa jak najęty a potem kilka dni ciszy. Żadnego punktu zaczepienia, żeby temperatura na zewnątrz miała wpływ, albo styl jazdy, pełny/pusty zbiornik nic. Może macie jakieś obserwacje w tym temacie. A z obrotami niestety dalej kłopoty, więc szukam dalej. Z rozpaczy rozebrałem ten stary i specjalnych cudów tam nie znalazłem. Edytowane 17 Marca 2012 przez awtoy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-433033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Napisałeś że przepustnica sprawdzona ale mi chodziło czy była CZYSZCZONA? Miałem delikatne pływanie obrotów na biegu jałowym - wymontowałem przepustnicę, wyczyściłem porządnie pędzelkiem gardziel w benzynie i po kłopocie. Trzeba też sprawdzić drożność kanalików od podciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-433242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Hmmmm... 10 miesięcy z tematem, a temat taki: dla ciekawych. Obroty wolne szalały i nie szło dojść czemu (co warsztat i mechanik to tylko by EGR-a wymieniali) no i tak się bujałem z tymi obrotami aż nastąpiła inna awaria, wyjmowanie skrzyni było + wymiana czujnika położenia wału poskładane, poskręcane, i co to obroty jak w nowym aucie - czyżby naprawdę "czujnik" był winowajcą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47312-dziwne-stuki/#findComment-456945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
