odpalanie
Witam ;)
Kupiłem sobie niedawno Astre 3 z silnikiem 1,7 CDTI i mam pytanie bo jest to mój pierwszy disel. Przyszły pierwsze mrozy i auto całkiem inaczej odpala (wcześniej paliło bez problemu) z tego co sie orjentuje w dislach muszą sie nagrzać świece żarowe przed odpaleniem tylko ze nie zaświeca mi sie żadna kontrolka tzn mam pytanie czy wogóle ma sie zaświecać i potem gasnąć czy jakoś inaczej działa ta kontrolka.
Zastanawia mnie to bo co jakiś czas podczas jazdy zaświeca misie auto z kluczykiem i potem gaśnie raz szybciej a raz później i nie wiem czy informuje mi to o tych świecach czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/47337-odpalanie/
mam astre II i umnie wyglada tak:
przy sprawnych świecach kontrolka (taki wężyk) zapala się na okres zależny od temperatury zewnętrznej.Jeśli jest zaje*** zimno kilka razy przekręcam kluczyk w pozycje zapłon, tak aby kilka razy zapaliła się owa kontrolka, a następnie odpalam- i tooo działa!!!
uszkodzone świece u mnie symbolizuje dodatkowo kontrolka samochodu z kluczykiem (check) po uruchomieniu silnika i gaśnie po prze gazówce.Akurat wymieniałem ostatnio dwie bo padły
https://forum.opel24.com/topic/47337-odpalanie/#findComment-413750
wyglada to na uszkodzone swiece lub obwod kolego jarobtm,na start sprawdz bespieczniki w komorze silnika i swiece i pamietaj ze ecu wie jak dlugo ma grzac swiece,nie mozna grzac 2-3 razy przed odpalaniem bo zabijesz je
https://forum.opel24.com/topic/47337-odpalanie/#findComment-413752
fakt jest coś w tym kolego,ale wymiana świec NAWET co rok to nie problem a mina włascicieli PASKÓW podgrzewających blok zapalniczką bezcenna
https://forum.opel24.com/topic/47337-odpalanie/#findComment-413753
