Czujnik polożenia wału korbowego.
Witam potrzebuję pomocy w ustaleniu miejsca montażu (gdzie się znajduje) czujnik położenia wału korbowego (najlepiej jakaś fotka,rysunek).Na diagnostyce wyskoczył kod 17 i to chyba właśnie ten czujnik.Teraz pytanie jak sprawdzić jego sprawność i jakie mogą być konsekwencje jazdy z uszkodzonym czujnikiem?
https://forum.opel24.com/topic/47371-czujnik-polo%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/
Ha!
jak sprawdzić "sprawność" nie napiszę, bo pojęcia nie mam ;) objawy uszkodzenia - trudności w uruchomieniu silnika, szczególnie "na ciepło", ponoć też szarpanie w czasie jazdy się może pojawiać (u mnie akurat tego nie było), gdy czujnik "zdechnie" po prostu unieruchamia auto;
dostęp do czujnika chyba spod auta ... ale szczegółów nie znam, wymiany nie oglądałem.
https://forum.opel24.com/topic/47371-czujnik-polo%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-413860
  • 4 lata później...
Mam Opla Zafire z 2004 2.0 dti pomóże ktoś w odnalezieniu czujnika wału gdzieś czytałem że znajduje sie on poniżej filtra oleju i nie wiem czy chodzi o ten przy pompie wtryskowej bo tylko taki odnalazłem ale od spodu i z góry nie widać kabla ani wtyczki od niego a nie chce bez sensu wykręcać
Nie mogę otworzyć zdjęć które wstawił zafek ale w opisie jest Zafira DTL i nie wiem czy w DTI jest w tym samym miejscu
https://forum.opel24.com/topic/47371-czujnik-polo%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-622727
