problem z przednimi wycieraczkami
Witam wszystkich i odrazu prosze o wyrozumialosc bo jestem tu nowy i kompletnie zielony, mam nadzieje ze pisze ten post w dobrym miejscu...:)
a wiec mam problem z przednimi wycieraczkami w zafirze...w czasie pracy, wycieraczki pracowaly normalnie az w pewnym momencie wracajac od gornej czesci szyby jedno i drugie pioro zaszlo na siebie i przybraly forme "piramidy" co w efekcie pogielo prawe pioro:/ (patrzac od strony kierowcy)
Wiec wymienilem je na nowe ...ale dwa dni po wymianie w deszczu znowu to samo znowu efekt "piramidy" i pogiete prawe pioro:/ Co moze byc przyczyna i jak to zlikwidowac bo jak tak dalej pojdzie to pojde z torbami przez te wycieraczki...:/
z gory dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/
Przeniosłem do działu ZAFIRA !!
A poza tym - coś jest nie tak w ustawieniu skoro zachodzą na siebie a powinny się mijać ..
Przyuważ gdzie i czemu się zderzają i przestaw ..
A może są za długie pióra ??
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-414111
a zapomnialem dodac ze zaczelo sie to od momentu gdy wymienili mi przednia szybe z powodu pekniecia i od tamtej pory dzieja sie te cyrki...
Piora zachodza na siebie zaraz przy powracaniu z gornej czesci szyby na dol..piora maja odpowiednia dlugosc,taka jaka jest wymagana do mojej zoski
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-414123
Piszesz odpowiednia długość jaka ?.
Jeżeli są równolegle ustawione do siebie i długość prawej ta od pasażera 55cm a lewej ta od kierowcy 60cm to nie mają prawa się spotkać.
Mając lewą 60cm a prawa 58cm to podczas szybkiej jazdy lubią sobie razem pogadać.Nie ma możliwości cokolwiek zmienić w ustawieniach wycieraczek podczas wymiany szyby tylko żłe nie poziomo i równoległe ustawienie ramion wycieraczek na wieloklinie trzpienia.
Edytowane przez zafek
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-414212
Dzwonilem do mechanika ktory robil mi szybe...zapomnial mnie poinformowac ze zalozyl mi nowe piora bo stare byly zjechane(oczywiscie nawet tego nie zauwazylem) i wsadzil mi dwie 60...wiec poszedlem do sklepu kupilem krotsze pioro na prawa strone i teraz wszystko smiga jak trzeba :)
Dzieki wszystkim za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-414225
Mogli też zamienić lewe ramie z prawym i dlatego jest ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/47400-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-414269
