szarpanie na 1 i 2 biegu
Z tego co napisałeś wygląda to na zużycie sprzęgła. Jezeli tak jest to powinno szarpać przy ruszaniu i przy zmianie biegów. Przeciętnie sprzęgło wytrzymuje około 150 tysięcy km. Zalezy od stylu jazdy czasami jest to 100 tys. a czasami200.tys.
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414073
Ostatnio mechanik wymieniał uszczelkę między skrzynia a silnikiem z powodu wycieku oleju i podobno tarcza sprzęgła jest jak nowa.
Szarpanie to wina zużytego docisku. Tarcza może być dobra. Aby ocenić zużycie docisku trzeba mieć trzchę wprawy.
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414260
w wiekszosci przypadkow szarpanie jest spowodowane sprzeglem,stabilizator(tlumik drgan) skrzyni w dobrym stanie?mi kangoo szarpal przez przegub ktory mial luzy
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414262
Tłumik drgań na półosi też może takie drgania powodować ale raczej rzadko. W tym przypadku mechanik wymieniał simering na wale czyli musiał zdemontować sprzęgło. Mógł przy nie umiejętnym montażu uszkodzić sprężynę centralną docisku. Efektem tego uszkodzenia będzie szarpanie przy ruszaniu.
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414324
Dziękuje za odpowiedzi, mogę jeszcze dodać że czasami uda się puścić sprzęgło w taki sposób że nie szarpie, ale jest to trudne trzeba wysprzęgac bardzo wolno. Powiedzcie od czego zacząć sprawdzanie ewentualnie naprawę
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414348
Na początek sprawdź mocowanie silnika.Są trzy tzw. łapy. Któraś mogła być już zużyta i mogła się urwać podczas wymiany sprzęgła. Kolejny krok to sprawdzenie pólosi napędowych i przegubów. Jeśli to wszystko będzie ok. to wydaje mi się, że pozostaje tylko sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/47412-szarpanie-na-1-i-2-biegu/#findComment-414524
