Gość karlek0188 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 witam mam taki problem z ran apo nocy auto stoi w garazu i auto słabo pali krece ze 2-3 razy inie pali. za 4 razem wcisne gaz i przekece to chwyci i silnik chodz, chwile cięzko ale po paru sek juz jest ok. bateria rok temu wymieniana, pasek alternatora wymieniony, pare dni temu rorzad wymieniony... jakis czas temu wlalem takie słabsze paliwo ale od 2 dni temu zalałem z orlenu... teraz taki mrozow nie ma wiec pownien ok palic... tak dzieje sie rano jak jade do roboty i potem po 8 godz jak wracam z pracy, co moze byc nie tak? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 moze sie zapowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 aha a jak odpowietrzyc?? na ciepłym dobrze pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 na forum bylo sporo tematow n ten temat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 A przed wymiana rozrządu palił dobrze?. 1)Być może po wymianie rozrządu musisz ustawić odpowiedni kąt wtrysku, ja musiałem go ustawić po remoncie całego silnika, (koszt 80-150zł w Łodzi) 2)Może Ci się cofać paliwo do baku, i pompa zanim natłoczy sobie ropki to trochę trwa (ja założyłem przewód zwrotny z pompą na przewodzie od filtra paliwa do baku, koszt 20-30zł na allegro) 3)polecam tez wymienić świece żarowe, nie są drogie (10-20zł sztuka) Co do odpowietrzania to najprostszym sposobem jest poluzowanie nakrętek od wtrysków, tych które trzymają metalowe przewody, i kręcenie silnikiem. Jedna osoba niech kręci a 2 niech patrzy czy lecą bąbelki, jeżeli przestana to powoli dokręcać nakrętki. Polecam też sprawdzenie ładowania akumulatora, być może jest za słabe i alternator domaga się wymiany mostka diodowego bądź regulatora napięcia(tak to chyba się nazywa). Ładowanie sprawdź pod obciążeniem, czyli, włącz światła, radyjko no i nawiew, jeżeli będzie od 13,7 - 14,4 to malinowo:P Radzę w zimę nie oszczędzać na paliwie i nie wlewać jakiegoś tańszego od znajomego:P lepiej zalej ze stacji benzynowej i zastosuj jakiś uszlachetniacz do paliwa np: STP, Castroll itp, które zapobiegaja wytrącaniu się parafiny, oraz pomagaja w rozruchu silnika do -40. Cena...około 15 -20zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 ok dzieki za cenne rady... swiece sa w trakcie wymiany i i jutro odbieram auto i zobaczymy jak bedzie... akumulator nowiutkijest i doładowałem go, wiec kopa ma. alternator tez dobry i ładuje ok. paliwo z oelenu.. jak beda wikesze mrozy to ten dodatek kupie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Ja ostatnio zalałem z orlenu paliwo i powiem szczeże że ciezko odpalał...znaczy sie odpalał ale musiałem długo kręcić i gazu lekko dodac bo tak jakby sie dławił. Ale jak zalałem mu dodatek do paliwa (Extrem..... cena 20zł)wlałem całą butelke która starcza na 60litrów paliwa, to odpala wzorowo:P pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 wyminione swiece i pali zsobacze jak bedzie jutro rano....a ten srodek sobie kupie nawiesze mrozy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47440-s%C5%82abo-pali/#findComment-414930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
