Gość tomekc16nz Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam. Moja vectra ostanio ma bolączki w maglownicy tzn. w miejscu gdzie drążki są przykręcane do maglownicy jes poważny luz ok 5mm jak stoi na kołach i 1,5 cm jak stoi na klockach. Zdjęcie jako pomoc w umiejscowieniu problemu... Rozumiem ze to dyskfalifikuje maglownice w dalszej eksploatacji? Szukając uzywki staram sie kierowac jej wiekiem więc od vectry A bede szukał w ostateczności. Pytanie brzmi czy np Astra F (91-02) dzieli technicznie maglownice z vectra A? Czy do różnych pojemnosci, diesla czy benzyny były różne wykonania? W poblizu mam duzy szrot ale panowie z obsługi nie obecują że będzie pasowac a jest np Astra 1.4 z 97r. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz Już wiem że magiel astry f pasuje do VA różnica tylko w przewodach wspom. które są na maglownicy ale i tak magiel przekładamy razem z nimi. jak bede robił to rozbije stary magiel na częśi i zobacze co tam tak wali? Proszę kogoś o zamkniecie tematu lub do kosza Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Proszę kogoś o zamkniecie tematu lub do kosza Szkoda zamykać lub usuwać,może ktoś z Twojego doświadczenia skorzysta w przyszłości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-414900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Magiel wymieniony. Dawca miałbyć młodszy ale jest starszy-Kadett. Jest to maglownica starszego typu (czytaj Trwalsza) czyli w obudowie stalowej, nowsze typy są aluminiowe. Po pszeszukaniu Neta i dokładnej autopsji tematu w praktyce na 6sztukach (3starsze i 3 nowsze) moge stwierdzić że starszy typ jest mniej podatny na wybicie listwy zebatej w pionie (luzy góra-dół). Może jest to spowodowane tym że na listwie w miejscu przykręcenia drążków oprócz tulejek dystansowych(tak jak w maglownicy aluminiowej) jest prowadnica z tworzywa (bodajze teflonowa). W starszym typie maglownicy jeśli jest luz to trzeba znacznie wiekszej siły aby go znaleć (wywołać) natomiast w nowszym luz jest wyczuwalny odrazu przy małej sile. To tylko takie moje spostrzeżenia i wskazówki jeśli ktoś niejest zainteresowany regeneracją magla. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-422806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 jest kilka rodzaje maglownic najprawdopodobniej 3..najlepsze te z koncówaki stalowymi..bo nawet te montuja do land rower angoli...najlepiej to sobie wstawic magiel od deawoo..jest taki sam a napewno mlodszy rocznikowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-422815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Niebedę szargał świętości i żadnego dełu bym nie wstawił Młodszy rocznikowo może byc od AF Ogólnie chciałem zauważyć że maglownice w obudowie aluminiowej są delikatniejsze od poprzednika. Wstawiłem od kadzia,starą zardzewiałą i nawet niemysli żeby mieć luzy Zapomniałemn wspomnieć o wadach bo i takie są, a właściwie jest-troszke słabiej wspomaga (niewiem w jakim stanie ma pompe, może to przez nią) Edytowane 18 Stycznia 2012 przez tomekc16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-422832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 przeciez dewoo wzorowalo sie na czesciach opla..przezucilem kilkanascie sztuk maglownic opla astry vectry kadeta i dewoo tez..daewoo jest taka sama i nawet ma logo Daewoo i GM to,,chodzi mi o to ze mozna kupic w idealnym stanie nie zardzewiala.. nie ulana..i o mniejszym przebiegu..jedyna roznica to moze byc w krzyzaku laczacym kierownice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-422869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Żadna nowość że dełu zerżnął z Opla Nie wątpie że można kupić ładną i nie wybitą...Ja tylko zauważyłem że starszy typ magla jest wytrzymalszy... A jak bym szukał w miarę świeżej magli to poszukałbym od AF...były prod. do 2001 r. żadne tam dełu...Nigdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47552-luzy-maglownicy/#findComment-422879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
