Gość nyq20 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam, podpowie mi ktoś jak sprawdzić temperaturę silnika w oplu astrze III 1.9 ctdi 150km? Czytałem, że trzeba przytrzymać przycisk setting i po piknięciu wcisnąć przycisk BC. Niestety u mnie to nie działa. Auto sprowadzone z Niemiec a ustawiłem sobie język angielski żeby zrozumieć informacje na komputerze lecz nie mogę dojść jak sprawdzić temperaturę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Jest to cooland.Jak ci to niewyswietla musi sie to naprogramowac albo masz wyswietlacz TID.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nyq20 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Właśnie nie wyświetla mi tej mi tej informacji Co do wyświetlacza nie mam TID. Nie wiem dokładnie jaki ale jest kolorowy z całkiem dobra rozdzielczością. Więc co musiałbym zrobić żeby móc sprawdzić temperaturę? Wgrać nowe oprogramowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 (edytowane) Czynność tą wykonuj przy grającym radiu, silnik może być bez problemu uruchomiony. Naciskasz setting i trzymasz ok 9s aż usłyszysz "bip". Potem naciskasz BC tyle razy aż pojawi się napis "collant" Z tego co pamiętam to żeby prawidłowo odczytać temp. kluczyk musi być w pozycji zapłonu albo uruchomiony silnik. Jak kluczyk będzie w pozycji 0 to pokaże chyba 42c. Spoko, nie ma sprawy Edytowane 21 Listopada 2011 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nyq20 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 (edytowane) Dzięki Idę sprawdzić hehe jak się uda dam znać. EDIT: Stary wielkie dzięki, działa nawet nie przypuszczałem ile tam informacji jest zawartych. Edytowane 21 Listopada 2011 przez nyq20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Właśnie nie wyświetla mi tej mi tej informacji Co do wyświetlacza nie mam TID. Nie wiem dokładnie jaki ale jest kolorowy z całkiem dobra rozdzielczością. Więc co musiałbym zrobić żeby móc sprawdzić temperaturę? Wgrać nowe oprogramowanie? O ile wyświetlacz jest kolorowy to jest CID.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) nyq20 trzeba bylo poczytac moj temat: http://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-B-tryb-serwisowy-test-mode/ mozesz jeszcze to przeczytac: http://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-B-zczytywanie-kodow-w-domu-%3B/ (tez moj) Edytowane 22 Listopada 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nyq20 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Dzięki kicaj Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie temperatury silnika, a nie chce zakładać nowego tematu. Dzisiaj jadąc Opekiem obserwowałem sobie wzrost temperatury silnika. Nie wiem czy to normalne czy też nie ale po przejechaniu 30km przy temperaturze powietrza 2 stopnie Celsjusza silnik rozgrzał się tylko do 60 stopni. Jazda równa z prędkością około 90-95km/h na piątce z włączonym tempomatem (obroty oscylowały w granicach 2-2,5 tys). Trochę mnie to dziwi bo siostra ma corsę, tata ma corsę i w obu samochodach po przejechaniu około 8km temperatura utrzymuje się na poziomie 80-85 stopni. Przy wyprzedzaniu i ostrej jeździe powrotnej temperatura wzrosła do 68 stopni. Więc, wszystko ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) Nie wiem czy to normalne czy też nie ale po przejechaniu 30km przy temperaturze powietrza 2 stopnie Celsjusza silnik rozgrzał się tylko do 60 stopni. prawdopodobnie termostat ja mam w miescie przy spokojnej jezdzie (3jka tempomat na 55km/h) po 15-20km auto zagrzane zagrzane znaczy ~86 st. Celc Edytowane 22 Listopada 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Ja u siebie właśnie też nie mogę przekroczyć 60c. Moim zdaniem to źle bo silnik jest nie dogrzany i więcej pali co łatwo zauważyć na BC. Termostat już kupiony i jutro biorę się za robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47568-jak-sprawdzi%C4%87-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-414977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
