wentylator po właczeniu sie nie wyłacza
witam mam problem z moja calibra chodzi o temperaturę 95C I cały czas wskazówka pulsuje w gorę i w dól a gdy włącza się wentylator to zbija temperaturę ale nie do tego stopnia żeby się wyłączył i chodzi cały czas wymieniłem termostat,pompę wody i czujniki nic nie pomaga nie wiem o co chodzi za mały obieg?pomocy bo nie chce przegrzać silnika
https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/
Decydującym elementem, który reguluje temperaturę silnika jest termostat. Ja miałem ostatnio taki ciekawy przypadek. Wymieniałem rozrząd w moim oplu i przy okazji wymieniłem termostat na nowy. Zrobiłem to profilaktycznie bo żeby wymienić termostat trzeba rozkręcić rozrząd. Termostat kupiłem francuski Vertix, Miał byc dobry. Okazało się , że silnik się grzeje. Kupiłem nowy termostat tym razem firmy weler( sorry nie pamiętam jak się to pisze)podobno najlepsze. Też okazał się zepsuty ( facet w sklepie stwierdził że ostatnia reklamacja była 7 lata temu ) . W efekcie założyłem stary. Nie będę tu pisał ile razy rozkręcałem ten rozrząd zaczym doszedłem do tego, że to termostat.
https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415494
termostat mam niby dobrej firmy to vagler nie pamiętam jak to się pisze bez termostatu normalnie wiatrak zbija temp. i się wyłącza ale gdy jadę to wskazówka od temp. spada aż na niebieskie pole i co mam zrobić z ta temperaturą a i dodam ze to już 3 termostat i dalej to samo
Edytowane przez stachu
https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415521
Z tego wynika, że albo masz pecha do termostsatów albo problem tkwi w obudowie termostatu. Otwieranie się termostatu możesz sprawdzić w gorącej wodzie. Na termostacie masz napisane temperatury początku otwacia i temperaturę całkowitego otwarcia. Temperatury te wynoszą np 92/107 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415534
obudowa była w komplecie z termostatem a kiedy on się zamyka przy jakiej temper. na czujniku wentylatora mam 90-95C
Temperatura otwarcia termostatu to około dziewiędziesięciu paru stopni. Czujnik wentylatora podobnie. Różnica jest taka, że termostat jest na górze silnika a czujnik wentylatora na dole chłodnicy. Jak w dolnym zbiorniku chłodnicy jest 95 stopni to na górze przy termostacie 120
https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415646
